Problém s světýlkem ve dveřích Accord 7g
Fórum: Brožury a manuály
Sakallik1 je teď offline  Sakallik1
PříspěvekZaslal: 22.10.2018 , 19:08   Citovat
Zdarec potřeboval bych poradit - Accord 7g 2003. Rozhodl jsem se, že si napojím na světýlko u dveří led pásek. Při odilozování jsem ale 1 drátek přestípnul a nejspíš jsem udělal někde zkrat a teď nesvítí světýlko ve dveřích a ani mě to nesignalizuje že jsou otevřené dveře Úsměv. Pojistky jsem vše zkontroloval a všechny jsou ok , ale zjistil jsem že do světýlka proud jde. Drátky jsem znovu spojil. Myslíte, že to může být nějakou řídící jednotkou? nebo po čem jít? děkuji.
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 22.10.2018 , 19:54   Citovat
Nedal si len žiarovku naopak pri opätovnom osadení? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.10.2018 , 20:23   Citovat
markos napsal:
Kéž by
R4YNE8 je teď offline  R4YNE8
PříspěvekZaslal: 22.10.2018 , 20:37   Citovat
Pokud si to tedy zkusil proměřit a vyzkoušel si všechny dosavadní rady, tak bude chyba v samotném modulu (patici), do kterého je žárovka vložená. Zkusit vyměnit ještě ten. Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.10.2018 , 20:52   Citovat
R4YNE8 napsal:
ok zkusím
[ Čas: 0.0692s ][ Dotazy: 45 (0.0105s) ][ GZIP on - Debug on ]
