Fault code p0420 cukání-škubání motoru honda civic 1.8 2015
DaveN je teď offline  DaveN
PříspěvekZaslal: 28.11.2018 , 1:03   Citovat
zdravím motoristé,
Chci se zeptat jestli je možné aby špatná funkce lambdy sondy způsobovala škubání-cukání motoru při rozjezdech? ot. 1500-2200. Za studena to auto dělá méně, ale po delší jízdě zejména po Praze(brzda plyn, brzda plyn) se to zhoršuje. Je to auto honda civic 2015 1.8 s dodělaným LPG (ano, škube to na benzín i plyn).
Předem děkuji za rady čím by to mohlo být.
Příspěvky: 2 H+ body: 0
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 28.11.2018 , 10:18   Citovat
P0420 je nízká účinnost katalyzátoru, takže buď KO katalyzátor nebo sonda za katem. Ale škubání to nezpůsobuje. Myslím, že i ta chyba bude důsledek toho škubání = nespálené palivo ve výfuku.
Šel bych po zapalování a prověřil jestli tam plynaři nedávali nějaký "extra" svíčky, který většinou dělají bordel. Nejlepší je nechat svíčky co tam mají být z výroby (NGK, Denso) a zkrátit jim výměnný interval na polovinu při provozu na LPG.
hopit je teď offline  hopit
PříspěvekZaslal: 28.11.2018 , 11:12   Citovat
Vůle ventilů jsou OK?
Příspěvky: 4085 H+ body: 75
PříspěvekZaslal: 30.11.2018 , 19:36   Citovat
Svíčky tam byly asi origo od výroby ngk. Dnes jsem vyměnil za nové origo svíčky ngk koupené v Hondě, ale auto stále cuká Bueee tak v pondělí zajedu do Hondy a nechám zkontrolovat vůli na ventilech tak uvidím...
PříspěvekZaslal: 30.11.2018 , 20:23   Citovat
Nejdřív zkus pár dní jezdit jen na benzín. Pokud se to nesrovna, tak teprve řešit dál.
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 30.11.2018 , 22:55   Citovat
Já tohle zažil na Acco K24, taky LPG.
Ve finále přední Lambda sonda. ECU si myslela, že je směs chudá, korekce pořád na +max. Kvůli tomu byla směs ve skutečnosti bohatá, kat nestíhal a proto druhá lambda hlásila "nízká účinnost katalyzátoru".
Jestli máš možnost, tak se podívej, jaké korekce nastavuje ECU během jízdy (já mám nějaký china OBDII bluetooth adaptér + Piston na mobilu). Pokud jsou permanentně vysoké (cca >15%) při ustálené jízdě, pak je nejspíš lambda KO.
Kontrolou vůlí nic nezkazíš, ale nejspíš to nebude příčina.
Příspěvky: 1475 H+ body: 4 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 30.11.2018 , 23:37   Citovat
Když jsou malý vůle ventilů kvůli LPG tak je to nejhorší za studena a za tepla je to lepší a motor má za studena tendenci chcipat. Ale kontrolou nic nezkazis.
[ Čas: 0.0908s ][ Dotazy: 53 (0.0108s) ][ GZIP on - Debug on ]
