Axiální loziška kliky na D14Z6
Jayden je teď offline  Jayden
PříspěvekZaslal: 16.12.2018 , 13:45   Citovat
Ahoj, mám menší problém. Zjistil jsem po dlouhé době bádání, že mám vůli na klice 0,19mm (což je dost), vyndal jsem axiály na klice ven a podle vzhledu už něco pamatují. Chtěl bych se zeptat nevěděl by někdo jakou mají tloušťku nové axiály? Jde mi o to abych nekoupil nové a nezjistil že i ty nové budou chtít vypodložit, popřípadě abych nemusel shánět širší.
díky moc za odpovědi
Příspěvky: 25 H+ body: 0 2004 Civic
Endrix je teď offline  Endrix
PříspěvekZaslal: 16.12.2018 , 19:18   Citovat
Nedávno jsem generálkoval D16 z CRXa a tam je axiální vůle 0.1-0.35. Koukám teď do manuálu k C6G a je to stejně. 0.10 - 0.35. Limit je dokonce 0.45, takže to máš v pořádku. Co ti to dělalo, že jsi to rozebral?
Příspěvky: 115 H+ body: 1 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 16.12.2018 , 19:44   Citovat
cvakalo to, spojka je OK, převodovka je OK taky (podle převodovkáře), a právě jediné co tak už jen klika, při sešlápnutí pedálu spojky a držení cvakaní přestane, ale kdyz motor točí volnoběh bez stisklé spojky tak je slyšet jemné cvakání, čím víc otáček motoru, tím více to cvaká :-/
PříspěvekZaslal: 16.12.2018 , 20:09   Citovat
Sešlápněš spojku, to znamená že odpojíš převodovku od motoru. Podle mě to bude ložisko na vstupní hřídeli. Dělalo mi to taky. Ta převodovka byla rozebraná a měřili se tam vůle a co je to vlastně za motor?
PříspěvekZaslal: 16.12.2018 , 20:39   Citovat
Je to C7g s motorem D14Z6, měnili se komplet ložiska převodovky + gufera a podložky, nicméně cvakalo to i před výměnou ložisek v převodovce, ložisko spojky je taky vyměněno
PříspěvekZaslal: 17.12.2018 , 8:54   Citovat
Tak to možná bude trochu záhada. Dojeď s tím k nějakýmu Honda mechanikovi ať se na to podívá (poslechne). Většinou to opravdu dělá převodovka, ale jestli jsou ložiska vyměněná, tak by to tím být nemělo.......
PříspěvekZaslal: 17.12.2018 , 9:24   Citovat
přesně to co popisuješ mi dělalo spojkový ložisko ....sice to bylo úpně jiný auto /Legend ka7/ ale věřím tomu že to bude stejná závada
PříspěvekZaslal: 17.12.2018 , 13:05   Citovat
Spojkovy lozisko se menilo taky, toto nedela, nevedel by nekdo jake maji rozmery nove axialni podlozky klikove hridele?? To by mi pomohlo asi nejvic at vim jestli je ta vule ok nebo ne
PříspěvekZaslal: 17.12.2018 , 16:29   Citovat
Šířku axiálu sem v manuálu nenašel, ale jak už sem psal nahoře. osová vůle klikovky 0.10 - 0.35. Limit opotřebení 0.45mm. Je to teda z manuálu k C6G, ale je to tam pro všechny motory z D řady stejný. Když už to máš ale rozebraný a ty tvoje 'něco pamatují', tak bych je vyměnil. Manual máš na
tudy odkaz Honda Civic EP3 (02-03) Service Manual.pdf
PříspěvekZaslal: 26.12.2018 , 21:13   Citovat
Jen ze zvědavosti, jak to dopadlo?
PříspěvekZaslal: 29.12.2018 , 13:00   Citovat
Ahoj, mam objednané nové origo axiály, až dojdou tak je vyměním a celé to složím a zkusím start, buď bude cvakat nebo ne, neřešim Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.1.2019 , 15:18   Citovat
Tak axialy jsem vymenil a vule je porad stejna - 0,17mm Smutný
PříspěvekZaslal: 12.1.2019 , 15:28   Citovat
v klice bych chybu nehledal, ta je v limitu
PříspěvekZaslal: 12.1.2019 , 22:17   Citovat
Převodovkář, kterej dělal převodovku asi udělal chybu Úsměv. Tohle většinou dělá ložisko na vstupní hřídeli do převodovky. Zkus to u něj reklamovat.
PříspěvekZaslal: 13.1.2019 , 18:20   Citovat
Loziska a gufera a podlozky v prevodovce se vymenili vsechny, to v tom pripade by muselo byt lozisko vadne z vyroby
[ Čas: 0.0978s ][ Dotazy: 85 (0.0094s) ][ GZIP on - Debug on ]
