Ztráta výkonu - Honda accord 1,8
Jenda78 je teď offline  Jenda78
PříspěvekZaslal: 27.12.2018 , 10:29   Citovat
Zdravím, prosím o radu. Mám Hondu accord 1,8 r.v. 1999, najeto cca 220 tis. Auto jezdilo čtyři roky a 50 tis. km bez problémů, teď mi stává toto. Ráno nastartuju, vše Ok, jedu městem cca 2 km a pak mi najednou začne výrazně klesat výkon. Auto nechcípne, jede. Musím ale začít různě přeřazovat, aby to vůbec jelo. Po nějaké době se to zase samo uklidní a pak auto jezdí celý den jako by nic. Kontrolka motoru se nerozsvítí. Tedy rozsvítila se jenom jednou, když jsem začal hodně šlapat na plyn. Dříve se to stalo tak 1 x měsíčně, dnes skoro každý den. Bojím se kvůli tomu i předjíždět Smutný Neví někdo, čím by to mohlo být. A prosím Vás, kde najdu konektor k napojení na počítač? Hledali jsme na různých místech a nenašli. Koukal jsem i na youtube ale přijde mi, že ty americké verze to mají jinde. Předem děkuji mnohokrát za jakoukoliv radu.
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.12.2018 , 11:49   Citovat
Jenda78 napsal:
co tak vyblikat chybu ... jestli to nic zasadniho nebude ,pak bych bych vycistil ,klapku EGR,zkontroloval tesneni klapky a sani vymenil svicky ,palivak,termostat atd atd ..
PříspěvekZaslal: 27.12.2018 , 12:28   Citovat
No na vyblikání potřebuje najít ten konektor... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 27.12.2018 , 13:09   Citovat
Děkuji za rady. Velmi by mi pomohlo, kdyby někdo věděl, kde ten konektor je a případně jest-li není nějaká tabulka chybových hlášení na accorda 6G. Když už něco najdu, tak je to většinou na civica, staršího acco apod. Nebo i návod na vyblikávání by byl super. Všichni moji známí servismani dělají hlavně koncern a z Hondy jim jde hlava kolem Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.12.2018 , 19:08  Naposledy upravil DOHCVTEC dne 27.12.2018 , 19:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
konektor by mel byt pod palubkou u spolujezdce ,modrej ... tudy odkaz
Kendik je teď offline  Kendik
PříspěvekZaslal: 27.12.2018 , 19:23   Citovat
Nebylo by lepsi se zeptat primo v tematu vse o A6G? Je tam i spousta debat a rad o ruznch problemech.
Magnus10 je teď offline  Magnus10
PříspěvekZaslal: 17.2.2019 , 0:46   Citovat
Jenda78 napsal:
Nastav ventily Úsměv
Příspěvky: 3 H+ body: 0
[ Čas: 0.0712s ][ Dotazy: 53 (0.0070s) ][ GZIP on - Debug on ]
