Civic 9G přední dveře - interiér
unitak je teď offline  unitak
PříspěvekZaslal: 25.1.2019 , 13:18   Citovat
Ahoj,
nemáte prosím někde nějaký návod / postup jak sundat u Civicu 9G vnitřní obložení dveří? Potřeboval bych se mrknout pod ovládání oken, nějaký kus plastu mi tam rezonuje - nejspíš něco vylomeného uvnitř.
Díky
Příspěvky: 42 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.1.2019 , 23:45   Citovat
Ahoj,
evropskou "devítku" najít na tubku je zřejmě nemožné. Zkoušel jsem dát do vyhledávače "Civic door panel", ale zobrazují se pouze americké verze 9G. Předpokládám však, že jako většina "novodobých" Hond, bude mít i 9G dveřní panel podobně upevněn. Jako první bych dal dolů výškový reproduktor. Bude držet na dvou příchytnách nebo trnech + na hraně dveří u okna dvěmi jakoby "zobáky". U kliky bude vycvakávací plast a pod ním určitě 2 vruty, nebo šrouby. Horší to bude u dveřního madla. Je tam jeden vrut, nebo šroub (zašroubovaný do L plechu), ale netuším zda je taky pod plastem, nebo se musíš vycvaknout celý združený ovladač stahování oken. Povolení těchto tří šroubů, nebo vrutů je stěžejní. Pak už jen mít plastové "monterpáky" (nebo oblepené ploché šroubováky, ať to nepodřeš), kterými zapáčíš mezi panel a dveře (zespodu je ideál začít) a tím vycvaknout zpravidla 8 plastových příchytek, na kterých drží dveřní panel. Po tomto panel většinou ještě drží na sametce u okna, ale to jde vycvaknout lehce.
Jak jsem psal, chce se zaměřit na ty tři vruty - šrouby, jak jsou zamaskované a pak už jen trocha manuální zručnosti a ono to půjde. Víc Ti Bohu žel nemám jak poradit, nikoho s devítkou v okolí nemám (jinak bych Tě navedl lépe). U HR-V jsem to měl metodou pokus-omyl do 15 minut dole. Ať se daří OK
Příspěvky: 2443 H+ body: 6 2020 Civic Type-R
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 26.1.2019 , 5:06   Citovat
Podrobný obrazový návod. Sice je to na C8G, ale snad to není tak diametrálně odlišný, ty dveře...
C8G_front_door_1.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  C8G_front_door_1.pdf
 Velikost:  388.28 kB
 Staženo:  469 krát
C8G_front_door_2.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  C8G_front_door_2.pdf
 Velikost:  327.86 kB
 Staženo:  522 krát
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 28.1.2019 , 13:01   Citovat
OK, děkuji za rady Úsměv je to dobrý
[ Čas: 0.0577s ][ Dotazy: 43 (0.0059s) ][ GZIP on - Debug on ]
