auto zabaca pri vyrovnanom volante
crisp je teď offline  crisp
PříspěvekZaslal: 8.7.2008 , 19:49   Citovat
V poslednej dobe som si pri jazde na dialnici vsimol, ze nulova poloha volantu nieje nulova poloha kolies- ked mam volant uplne vyrovnany auto ide mierne doprava.
Nieje to zufale, ale vadi mi to. V servisnom manuale som o tom nic nenasiel.
Je sanca to nejako nastavit? Na jar pri prezuvani som robil aj geometriu, takze tym by to nemalo byt, ak to prave pri tom nedosrali, ale vsimol som si iba nedavno.
Příspěvky: 38 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 8.7.2008 , 19:56   Citovat
me to delalo taky a rikali ze to chce geometrii
PříspěvekZaslal: 8.7.2008 , 19:57   Citovat
taky bych to videl na geometrii, staci jedna dira je to :(jsem sprostý jako dlaždič, ale polepším se):
václavka je teď offline  václavka
Členství:
PříspěvekZaslal: 8.7.2008 , 19:58   Citovat
Tak to nemusí být jenom geometrii, nám táhlo taky doprava a po geometrii to dělá stále.ale rejdový čep na pravém kole je mimo toleranci tak asi proto
Příspěvky: 513 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 8.7.2008 , 20:01   Citovat
Volant jde narovnat v každém případě. Jen v případě vůle v řízení to nemá smysl.
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 20:23   Citovat
Tu geometriu som robil aj preto, ze bol meneny gulovy cap riadenia a silentblok zadneho ramena. a vtedy som si nevsimol, ze by to tahalo do strany. az teraz posledne tydzne. nepamatam sa, ze by som chytil nejaku velku jamu.
ak sa da volant zrovnat, ako na to?
Členství:
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 20:58   Citovat
crisp napsal:
Volant srovnat, jako když ho pustíš a auto jede rovně a volant je na šikmo??
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 21:10   Citovat
crisp napsal:
Já to dával teda do servisu, ale uchytí se volant naprosto vprostřed i přesto že kola zatáčí, a pak se přitáhne náprava(nevím přesně kde) a udělá se geometrie. A je to
Pokud je to víc dá se samo sundat volant a otočit o hranku či více.
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 21:16   Citovat
hmm
takze svojpomocne to neurobim...
tak sa s tym asi budem musiet zmierit
posun o zub by bol vela, lebo to je iba malo, v meste to ani nepoznam, iba ked idem po dialnici dlho rovno
Členství:
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 21:18   Citovat
crisp napsal:
hmm
Když máš špatnou geomterii tak tím se ti může i posunout jakoby mírně volant.....Teda pokud vím
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 21:20   Citovat
U nás v servise by za to chtěli tak 300,- i s geometrií
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 21:49   Citovat
U nas v servisoch chcu len za geo minimalne 800 Ble
J4rek je teď offline  J4rek
PříspěvekZaslal: 4.6.2012 , 17:01   Citovat
zdravim nechci zakladat dalsi tema tak to popisi zde. mam podobny problem s volantem na mem anglanovi 1.8VTI. uz po druhe co jsem byl na geometrii je muj problem furt stejny.Na geometrii mi uchytily volant pripravkem dali kola do spravne polohy podle geometrie, vse probehlo v poradku.Jakmile nastartuji a vyjedu tak se mi volant stoci kousek do prava a musim v te poloze ho drzet abych jel rovne. po srovnani volantu do roviny me zase zacne tahnout auto do leva . nwm si uz rady stimto problemem dekuji za kazdou radu Honda
Příspěvky: 388 H+ body: 0
Boni H je teď offline  Boni H
PříspěvekZaslal: 5.6.2012 , 1:00   Citovat
A oba kulové čepy jsou nové??
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 5.6.2012 , 6:24   Citovat
moze to byt gumami, alebo aj zadkom, robil si geo komplet? ak mas vzadu zlu zbiehavost (resp. jednu stranu inak zbiehavu ako druhu) prejavuje sa to presne takto... poprehadzuj gumy medzi napravami a uvidis...ak nie, tak geo, komplet predok + zadok
vojt4s je teď offline  vojt4s
PříspěvekZaslal: 5.6.2012 , 7:44   Citovat
mě to třeba dělal anglán i po výměně axiálních čepů, kuláků, horních i spodních čepů... problém může být nejspíš i v silentblocích, které sem měněné neměl meetallll
PříspěvekZaslal: 5.6.2012 , 16:10   Citovat
nepomohlo by třeba volant poposadit o jednu hranu na tisícihranu?
Ale někdy s tím nejde nic moc udělat, bez většího zásahu bych řekl.
Já to mám u vti taky, ale nějak extra mi to nevadí, je to jen kousek.
snad jsem tě pochopil dobře, že auto nikam nezatáčí, ale volant máš mírně nakřivo, pokud jedeš rovně.
PříspěvekZaslal: 5.6.2012 , 18:27   Citovat
Roverman napsal:
jedna hrana na tisichranu udela uz hodne, ja sem mel hodne doprava, posunul sem o zub doleva a ted mam malinko doleva Úsměv
Příspěvky: 1487 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.6.2012 , 19:42   Citovat
exxsodus napsal:
to máš pravdu, já to zkoušel taky, ale bylo to zase moc doleva. no jde o to jak moc je nakřivo je to dobrý
Nipper je teď offline  Nipper
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 1:38   Citovat
Vy z toho děláte detektivku. Pootočený volant má většina automobilů po odfláknuté geometrii. Technici na geometrii nejspíš špatně vyrovnali volant do nulové polohy nebo se na to úplně vykašlali a pouze srovnali kola podle optiky. Stačí posunout čepy řízení o jeden nebo dva závity.
Když auto samo zatáčí, tak za to můžou nejčastěji špatné pneu (sjeté/podhuštěné), geometrie nebo vadné silentbloky spodních ramen.
misan je teď offline  misan
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 8:45   Citovat
no já mám taky takový problém, ale já mám volant skoro o čtvrt otáčky, takže to zkusím pootočit na tisícihranu, navíc se mi sjížděj kola jak blázen, takže geoška určitě taky. Nebo myslíte,že to vyrovnají na geošce ten volant? to mi hlava nebere asi ne co
Příspěvky: 1539 H+ body: -1
Ondras je teď offline  Ondras
PříspěvekZaslal: 6.6.2012 , 8:52   Citovat
Nestačím se divit. Řešit špatnou geometrii tím, že pootočím volant na tisícihranu je skoro jako řešit nízkou hladinu oleje delší měrkou Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný.
Příspěvky: 1049 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.6.2012 , 15:55   Citovat
geometrii urcite neodflakly! menil jsem horni cepy ktere se prelisovaly,probehla vymena tlumicu KyB,vymena spodniho cepu a tycky na rizeni z targy jsem pouzil zanovni. minuly rok se nechaly nove silenty na zadnich ramennach vylet polyetanolem.... takze vule nikde bud je neco spatne na hrebenu (servu) pac mi ide docela ztezka tocit volantem kdyz jsem to porovnal s civicem 1.4 tak volant sel lehce oproti mojem.Nejky poznatek kdo ma civica anglan 1.8VTI inak jeste nebyla menena v servu olej ktery ma naletano asi 206 tis.
[ Čas: 0.1508s ][ Dotazy: 117 (0.0178s) ][ GZIP on - Debug on ]
