Jazz GD5 - pískání kola, zahřívání
blackydragon je teď offline  blackydragon
PříspěvekZaslal: 13.2.2019 , 10:54   Citovat
Ahoj všem,
moc prosím o radu, protože už jsem z toho na prášky Tak to koukám!
Mám Hondu Jazz GD5 1,2 (2005) a začalo mi při jízdě pískat (vysoký kovový zvuk) levé přední kolo. Jakmile se objeví pískání tak se zároveň kolo velmi hřeje (nejde na něm udržet ruka). Většinou se to objeví až po třeba 15 minutách jízdy. Při jemném sešlápnutí brzdy pískání okamžitě přestane, stejně tak jako při otočením volantu na jednu nebo druhou stranu. Píská to tedy převážně při rovné jízdě.
Auto je po výměně brzdových destiček i kotoučů. Dělalo to před výměnou i po ní.
Prosím o radu na co se zaměřit. Brzdič, třmeny, popř. brzdová hadička?
Moc děkuji za vaše rady a přeji pěkný den přátele
Příspěvky: 3 H+ body: 0
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 13.2.2019 , 11:10   Citovat
Zkontrolovat plovoucí čepy, pístek v brzdiči a kluzné plochy destiček. Pokud někdo měnil brzdy tak jak se má, tak to musí být zkontrolovaný, rozhýbaný.
Další možnost brzdové hadice, mužou být nabotnalé uvnitř. Tlak na brždění projde, ale už neujde tlak z brzdiče po odbrždění.
PříspěvekZaslal: 13.2.2019 , 11:34   Citovat
Prostě Ti to pořád brzdí a ohřeje se to právě za těch 15min... Na 99% pístky na repas... ně se na Accordu začalo hřát zadní asi měsíc a půl po promazání brzd. gumička to po letech už nedala a jak puchřela, tak vypadla z drážky a dostal se tam bordel a vyrezlo to...
PříspěvekZaslal: 13.2.2019 , 12:49   Citovat
V servisu bylo vidět, že pístek běhá v pohodě, takže to možná vypadá na tu hadičku. Každopádně ho ještě jednou nechám zkontrolovat. Pokud by nechodil správně, tak to bude předpokládám vidět, že?
[ Čas: 0.1088s ][ Dotazy: 41 (0.0321s) ][ GZIP on - Debug on ]
