Výměna lisovaných čepů
Jagi je teď offline  Jagi
PříspěvekZaslal: 18.2.2019 , 13:02   Citovat
Po dlouhé době vás tu zdravím...
Máme po C6G už pár let GD1 jazze a když jsem s ním teď byl po dlouhé době v servise na kontrole, AK na mě hleděli jak si představuji výměnu spodního čepu ramena, když je lisovaný do ramene. Já měl za to, že se to normálně dá vyměnit...
Je pravda, že tam jsou zvyklí na vw group, kde čep drží na třech šroubech.
Tak jak to je?
Děkuju, Jagi
PříspěvekZaslal: 18.2.2019 , 13:50   Citovat
Nechces to dat radeji do servisu, kde vedi co s tim? Vylisovat a nalisovat novy...
PříspěvekZaslal: 18.2.2019 , 13:52   Citovat
Je to tak, Jazz 2. generace GD1 (GD5) má čepy součástí spodních ramen, tudíž když odejde čep, musí se vyměnit celé rameno. Nestává se to zase tak často a ani celé rameno není taková finanční rána.
Stilg je teď offline  Stilg
PříspěvekZaslal: 18.2.2019 , 13:55   Citovat
Cepy se mnohde daji vymenit, mnohde musi vymenit (napr. C7G kdyz je nalisovany do tehlice, tak logicky nemenis tehlici).
Je na to lis a prodavaji se samotne cepy.
Ale, mnohde, kde je cep soucasti nejak rozumne vymenitelneho dilu (napr. spodniho ramene) tak se nemeni a meni se cele rameno. Bud je to konstruovane, ze to dost dobre prelisovat nejde, a nebo by mozna i slo, ale nepocita se s tim a cep se bezne jako nahrada nedodava.
To je priklad treba spodniho ramene na MG ZR / Rover 25 (naprava odvozena z Hondy Concerto).
A jak koukam na Jazze (GD1), tak je to ten pripad, kdy nevidim ze by byl spodni kulac becne dostupny a patrne se tedy meni cele rameno i s cepem (A silentem).
Druhovyroba par stovek. Nevydrzi jak origo, ale nebal bych se toho.
Příspěvky: 154 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.2.2019 , 14:02   Citovat
Jsem překvapenej, že ani tady není úplně jasno co s tím. Ty čepy jsou právě dostupný na pohodu. A nechce se mi měnit rameno, když mám půl roku po výměna silenbloku... je to dobrý
Leda vyměnit rameno a to co budu mít demontované, tak zrepasovat a pak zase vyměnit a tak stále dokola Je to tam.
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 18.2.2019 , 16:44   Citovat
Jazze jsem nedělal, ale co jsem koukal do katalogu tak jsou čepy lisovaný v ramenech tzn není to jeden litý odlitek, takže teoreticky vylisovat jdou. Ale to rameno je plechový, že jo? Z toho bych to osobně nevylisovával, protože ten plech se může roztáhnout a a pak už tam nemusí ten nový čep držet dobře. Když se lisuje do litiny tak není problém, ale plech je chulostivější-měkkčí. Vzal bych celý ramena, stejně budeš mít u toho původního ramena načnutý silentbloky ... KAždopadně čerpám z obrázků a zkušeností obecně, v ruce jsem je neměl.
PříspěvekZaslal: 18.2.2019 , 19:05   Citovat
Ziju v tom, ze kdyz se daji ty cepy sehnat, tak se daji i nalisovat znovu. Nejak nehodlam oponovat ninjovi a rizkovi, tak neni co dodavat...
PříspěvekZaslal: 18.2.2019 , 19:07   Citovat
čepy jdou přelisovat uplně normálně,stačí je tam lisovat rovně a plech není problem,spíš silentum se tam nechce.
schválně jsem se podíval a dělal jsem to na gd5 ale koukám že to je stejný i pro gd1,čep cca 300,-
PříspěvekZaslal: 19.2.2019 , 18:08   Citovat
Právě jsem vycházel ze zkušenosti se silentama. Občas některý už v oku nedrží, ale spíš teda po tom co je někdo zkoušel lisovat ve svěráku HaHaaa Každopádně dobrá poznámka je hlavně lisovat rovně je to dobrý
[ Čas: 0.7007s ][ Dotazy: 61 (0.6214s) ][ GZIP on - Debug on ]
