montáž prevodovky
PříspěvekZaslal: 22.3.2019 , 13:05   Citovat
Ahoj, měním převodovku u C4g a potrebuju radu ohledně montáže. Nejde mi sesadit převodovka s motorem, asi špatně natočená hřídel. Stačí otáčet setrvakem aby to do sebe zapadlo nebo musím převodovku vyndat, nastavit si hřídel proti setrvaku a pak sesadit? Na setrvaku se dostanu, zkoušel jsem s ním i pootacet a nic, nedaří se. Poradíte někdo nebo natě fígl? C4g s motorem D15b2 a automatickou převodovkou.
Diky.
PříspěvekZaslal: 22.3.2019 , 13:19   Citovat
David.306 napsal:
Diky.
Já teda nevím jak přesně to je u automatu ale pokud máš vystředěnou lamelu tak to tam musí vlézt. Ještě mě pak napadá jestli máš stejný počet zubů na hřídeli převodovky a na spojce . Předface a poface měly rozdílné počty zubů. 20 a 21 ale nevím jak u automatu
Příspěvky: 562 H+ body: 1 2017 CR-V
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 22.3.2019 , 13:57   Citovat
U automatu je místo spojky, lamely atd. měnič který má taky drážkování, ale nemusí se nic středit. Převodovku jsi měnil za jinou? Pokud ano, tak spočítat počet drážek a průměr Úsměv
Repi je teď offline  Repi
PříspěvekZaslal: 22.3.2019 , 14:22   Citovat
měnič si dej do převodovky na hřídel, nasaď převodovku na motor a už jenom přišroubuj měnič k tomu plechu co je místo setrváku. takhle sem to dělal na accordu. bylo to jednodužší jak u manuální převodovky Úsměv
Příspěvky: 1544 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 22.3.2019 , 14:56   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Jo jo, měním za jinou v lepším funkčním stavu. Spočítat drážky mě nenapadlo, nějak jsem věřil, že když je to ze stejnyho auta, že to bude sedět, ale díky za tip.
PříspěvekZaslal: 23.3.2019 , 19:35   Citovat
Repi napsal:
Diky moc. Tohle mi moc pomohlo. Převodovka je tam. Mrk
montáž prevodovky
[ Čas: 0.0844s ][ Dotazy: 49 (0.0150s) ][ GZIP on - Debug on ]
