Zvuky pri rozjezdu s plne vytocenym volantem..
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 13:12   Citovat
Kdyz se rozjizdim nebo obecne pri nizsich rychlostech pokud mam plne vytoceny volant (nebo skoro plne vytoceny) na obe strany. Ozyvaji se takove divne zvuky, jakoby praskani se stoupajici frekveci (dle rychlosti). Je to slyset pouze kdyz mam hodne vytoceny volant. Nejaka predstava kde zacit hledat?
Diky!
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 13:30   Citovat
Kuláky.
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 13:56   Citovat
Kuláky.
Myslis cepy rizeni? Sry. moc tomu nerozumim..
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 13:58   Citovat
Jo, kulové čepy se tomu snad správně říká... Úsměv
kamol je teď offline  kamol
romeo411 napsal:
jj kulaky jsou cepy rizeni.ale ja sem mel v nich vuli taky a nedelalo mi to co rikas akorat mi mlatily pri prejeti nerovnosti.
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 14:02   Citovat
presne, mel sem stejny problem, pri prejeti nerovnosti byl problem, proto sem je vymnenil. takze cepy rizeni mam 3 tydny stare, ty to nebudou...
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 14:04   Citovat
romeo411 napsal:
a to dela jenom pri rozjizdeni?nebo treba kdyz je nejaka prudsi zatacka tak to dela taky?
No ptal ses,kde začít... Info o výměně chyběla... ale teda při nerovnostech se mi spíš ozývalo horní rameno...
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 14:05   Citovat
zvedni auto na zvedaku zajed nekde a zkus vule cepu v hornim ramenu,pak dolnim,cepy rizeni mas vymene tak to je v klidu.
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 14:22   Citovat
zvuk o kterém mluvíš znám, měl jsem to u starýho auta a můžou to bejt opravdu kuláky, popř. vadná poloosa.
mě se teď zase u Hondy ozývá jinej zvuk. Když se rozjíždím do kopce a mam volant otočenej (nemusí bejt na plno) tak zepředu jakoby něco vrní. Není to takovej ten hnusnej křupavej zvuk co dělají kuláky. Že by servo?
Příspěvky: 1633 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 14:28   Citovat
kamol napsal:
Dela to i pri prudke zatacce, proste kdyz vytocim volant na max. nebo skoro na max.
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 14:29   Citovat
no me ceka vymena kosti stabilizatoru a ulozeni stabilizatoru zadniho a mozna i predniho.uvidime.ale jnak mam problem kdyz jedu a ma motor 5500 otacek a kdyz pridam plyn tak se mi zmeni zvuk motoru nevite cim to je HaHaaa
romeo411 napsal:
tezko rict no.a na obe strany to dela jo?
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 14:40   Citovat
tipnul bych si homokineťáky. Zkoukni jestli nemáš prasklý manžety třeba a vylítaný mazivo.
Příspěvky: 188 H+ body: 1 1994 Accord
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 15:28   Citovat
Já bych si taky tipnul vnější homokinetické klouby.
Pokud to dělá na obě strany tak jsou KO oba. Pokud se to ozývá do levotočivé zatáčky tak je špatnej pravej a naopak.
Zvedni předek auta, chytni rukou poloosu a zkus pootáčet kolem. A uvidíš hned kde je vůle.
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 15:40   Citovat
kamol napsal:
ano, na obe strany...
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 15:41   Citovat
jamescrx napsal:
manzety jsou ok (to si hlidam). zkusim je ale jeste poradne ceknout, ovsem dela to na obou stranach, uplne stejne, coz je divne..
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 15:45   Citovat
A co tam máš za kola?
Nedrhnou ti náhodou o vnitřní podběh?
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 15:49   Citovat
Petr 78 napsal:
Ty co uz 2 roky, R14. Bojim se, ze to budou ty homokinetaky...
Bitkar je teď offline  Bitkar
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 15:58   Citovat
neboj, treba bude stacit jen doplnit upozornuju spravnou a spravny mnozstvi vazeliny dovnitr, takze jen rozebrat, vycistit, zkotrolovat jeslti nejsou nejaky vybrouseny a doplnit vazelinu a dat zpatky do kupy.
snk. je teď offline  snk.
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 16:10   Citovat
co treba servo?Malo kapaliny,nebo vic utahnout?
Příspěvky: 964 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 17:43   Citovat
co třeba kouknout do FAQ příznaky vadnejch homokineťáků jsou tam popsány.
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 17:54   Citovat
jak píše Monty je to dobrý
Ale jinak tě můžu ujistit, že to jsou na 100% ty homokineťáky, vzhledem k tomu, že to dělá na obě strany to jsou oba dva. Bohužel to není zrovna nejlevnější oprava Tak to valím bulvy
Jestli nemáš prachy, nějakej čas se s tím dá jezdit, ale bude se to rchle zhoršovat, takže s opravou počítej a začni šetřit. Životnost ti trochu prodlouží rozdělání kloubů a nacpání vazelíny, ale to je taková oprava neoprava, pomůže ti to jen malinko zpomalit další zhoršování, ale moc si od toho neslibuj, výměna tě nemine.
Jinak doporučuju přestat přetěžovat klouby při velkým rejdu, v praxi to znamená jemný šlapání na plyn při každým větším rejdu, obzvláště při otáčení se apod., tam dostávaj klouby nejvíc zabrat KO
Sybi je teď offline  Sybi
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 20:16   Citovat
přesně kineťáky....klasický projev vymlácenejch kineťáků
Příspěvky: 271 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 20:26   Citovat
snk. napsal:
servo se dá taky víc utáhnout? Možná by to vyřešilo muj problémek s nutností na muj vkus až přilíš točit do zatáčky.
PříspěvekZaslal: 9.7.2008 , 20:37   Citovat
Střelec napsal:
utáhnout se dá ve smyslu přetažení řemene, někdy si taky blbě sedne (osobní zkušenost) a je trochu šikmo vůči řemenu, kterej pak nadměrně zatěžuje v tomhle úhlu ložiško servo-pumpy a dělá to kravál. V tvým případě se zkus podívat, jestli máš dostatek serv-kapaliny nebo jestli nemáš někde přiškrcenou hadici, jednou sem tam měl nějakou náhradní neorigo a stalo se mi, že se v ohybu pod nádržkou zlomila, zůžila tak průtok a posilovač značně zmenšil svojí působnost. Ještě je tu jedna možnost - ale tu ber jako neověřenou, kdysi sme s Mulerem řešili, proč můj posilovač na starým C5g (co už nemám) má tak hezky nestandardně tuhej posilovač a on někde v manuálu vyštrachal, že jsou v řízení 2 okruhy, který překlápí nějaká klapka, kdy do 50 km/h servo posiluje víc a nad 50 km/h má klapka přepnout na druhej okruh a řízení se má ztužit...kde to tam je a jestli to tam skutečně je jsem ale nikdy nehledal...zkus se po tom podívat, čistě teoreticky je možný, že bys moch jet jen na ten tužší okruh (jestli tam opravdu něco takovýho existuje)...
PříspěvekZaslal: 10.7.2008 , 6:51   Citovat
kloub stojí (podle auta) asi 1500 v druho , takže cca 3t - výměna je popsaná ve faq .
servo přepíná např u preludy u acca bych to taky předpokládal , u cívy jsem si hadiček na snímači převodovky nevšim -tím ovšem netvrdím že v některejch verzích nemúže být.
Boky je teď offline  Boky
PříspěvekZaslal: 10.7.2008 , 7:12   Citovat
To co popisuje, nám dělá i Audina, a je to servem, dělá to jen při plně vytočených kolech ale dělá to i když auto neni v pohybu......
Příspěvky: 252 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 10.7.2008 , 9:12   Citovat
na 95% homokineťáky, dělalo mi to taky
Keak je teď offline  Keak
PříspěvekZaslal: 10.7.2008 , 10:49   Citovat
taky sem je menil na obou stranach.... Ble
Příspěvky: 755 H+ body: 0
[ Čas: 0.3834s ][ Dotazy: 145 (0.1336s) ][ GZIP on - Debug on ]
