Federal 595rs-rr
Honza.v je teď offline  Honza.v
PříspěvekZaslal: 28.3.2019 , 20:56   Citovat
Čau, lidi chci se zeptat mám v plánu koupit letní pneu Federal 595rs-rr bude to na civic ep3 type r a pneu půjdou na origo kola enkei r17 ale federal asi nedělá origo rozměr na ep3 což je 205/45 r17 takže se chci zeptat jestli mám koupit 215/45 r17 nebo 215/40 r17 nevím jestli vzít profil 45 nebo 40 budu rád když mi poradíte. H+ Úsměv
Příspěvky: 30 H+ body: 0 2019 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 30.3.2019 , 20:12   Citovat
profil je procento z prvního čísla takže si snadno dopočítáš výšku pneumatiky Úsměv
Prakticky je lepší vyšší profil, ať guma může lépe pracovat.
Ale pak se taky zohlednuje obvod, protože při větším obvodu si o pár procent prodloužíš převodovku.
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 31.3.2019 , 7:34   Citovat
Lukas28 napsal:
1/ rozměr pneumatiky musí být odsouhlasený pro konkrétní vůz a zapsaný v TP. Ať už od výrobce, nebo na základě typového listu, TUV apod., ať si počítáš za alternativní rozměry co chceš.
2/ je to relativní, protože žvýkání gumy gumy v zatáčkách moc pozitivní jev není. Stejně tak jako příliš nízký profil u auta, jehož odpružení ho nezvládne. Právě proto výrobce doporučuje to, co doporučuje- ví, na čem auto funguje nejlíp.
3/ prodlouží převodovku, ale auto se stane líným. Lidi, co jezdí okruhy, si často právě tu převodovku naopak zkracují- zkrácení stálého převodu auto zrychlí (jasně, i se všemi dalšími negativy).
PříspěvekZaslal: 31.3.2019 , 9:29   Citovat
Bully napsal:
1) Ano je, máme jej totiž zapsaný i na EP1/EP2 poface sportu jako alternativní ve velkém TP. Lze doplnit tudy odkaz . Většina uživatelů EP3 přechází na 215 gumy, na 7palcový disk je to optimální . Btw 205 Federal 595 r je stejně široký jako 215. Výrobci totiž zvěřejnují šířku běhounu, ale šířka gumy může být větší po nafouknutí.
2) Bavíme se o polozávodní gumě s tvrdší bočnicí viz název topicu- Federal 595rs-rr . Neřešíme Barum Bravuris...
3) Jsem člověk co jezdí okruhy a převodovku si na okruh v Mostě tím prodlužuji kvůli maximálce a zařazené rychlosti před zatáčkou. Slick je cca 205/50/15 a běžné gum co jezdím jsou 195/50/15. V Sosnové je zas lepší si převodovku zkrátit, takže 195/50/15 pneu.
Ale o tomhle se můžeme obecně bavit velmi dlouho Se stydím
Osobně radím Honzovi koupit 215/45/17 a porovnání níže v tabulce
federal.PNG, 241.39 kB
PříspěvekZaslal: 31.3.2019 , 9:40   Citovat
Lukas28 ok děkuji za radu Úsměv Úsměv
Federal 595rs-rr
[ Čas: 0.0694s ][ Dotazy: 47 (0.0069s) ][ GZIP on - Debug on ]
