Brzdové kotouče
tarbo11 je teď offline  tarbo11
PříspěvekZaslal: 6.4.2019 , 6:11   Citovat
Zdravím,mám doma dva C5G a každá má jiné přední brzdy,starší r.v.94 má větší průměr a šířku kotoučů,ta je bez větších problému,jen nemůžu nikde sehnat pružné vymezovací plechy brzdových desek.Horší je ta druhá,tam jsou kotouče s menším průměrem a šířkou a pravidelně vydrží tak půl roku cca 8000km a pak začnou házet.Už jsem dával třikrát nové,pokaždé od jiné značky a situace se vždy opakuje,teď je dávám stáčet.Brzdy se nehřejí,nepřibržďují,tak už nevím co s tím,poradí někdo?
Příspěvky: 18 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 6.4.2019 , 6:44   Citovat
máš tam 240mm a 262 mm brzdy.
V rozměru 240mm se rozehřeješ velmi rychle.
Nejlepší je přehodit těhlici z 240mm na 260mm a přejít na 260mm brzdy, nebo použít větší třmeny a kotouče, aby jsi měl rovnou 282mm viz fotka níže.
282:
Brzdové kotouče
[ Čas: 0.0483s ][ Dotazy: 33 (0.0047s) ][ GZIP on - Debug on ]
