Civic 5.g d15 nehaze jiskru+ nejde cerpadlo
EK9race je teď offline  EK9race
PříspěvekZaslal: 6.4.2019 , 18:58   Citovat
Ahoj,mam problem s civicem.Jedna se o 5.g s motorem d15b8 je to usa verze. Nehaze jiskru a nejde cerpadlo,svicky jsou suche,jinak normalne motor toci. Ma airbag ridice ale zadne narazove cidlo jsem nenasel. Chtel jsem vyblikat ecu ale v budikach vubec neni kontrolka chyby motoru a ecu okenko s diodou take nema. Je mozne ze ty budiky nekdo vymenil. Pojistky jsem prosel a nic,main rele taky v poradku. Nejak me dosly napady. Imobilizer honda nema. Nenapada vas co by mohlo jeste zbusobovat ze nejde soucasne jiskra ani palivo?
Příspěvky: 236 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.4.2019 , 9:46   Citovat
Takže jsi prošel, nejlépe s měřákem, i pojistky pod kapotou?
PříspěvekZaslal: 7.4.2019 , 11:02   Citovat
Minor napsal:
Ahoj,pojistky pod kapotou jsem prosel pohledove a zadna z nich praskla neni,ale radeji je teda jeste vezmu merakem. Asi zasadni bude sehnat budiky s kontrolkou motoru abych to mohl zkusit vyblikat. Kostry vsechny jsem obrousil a lip ukostril. A taky nic
PříspěvekZaslal: 7.4.2019 , 12:38   Citovat
A přestalo to jet za jízdy, nebo jsi na autě něco dělal, nebo prostě jednou po ránu nenastartovalo?
Zkratovací konektor jsi propojil?
Nevím, jak to má amerika, teoreticky tu kontrolku možná nemá nějaká karbecová verze, ta tam možná bude mít kontrolku sytiče, ale celkově se mi moc nezdá, že by tam ta kontrolka nebyla.
Co se ti rozsvěcí při otočení klíčků?
PříspěvekZaslal: 8.4.2019 , 18:47   Citovat
Minor napsal:
Prestalo to jet za jizdy,pak to jeste druhy den jednou nachvily chytlo,chciplo a od te doby nebezi cerpadlo a nehaze jiskru. Zkratovaci konektor jsem nasel,jenze ty budiky nemaj vubec kontrolku motoru,vyndal jsem je ven a dival se zezadu,vubec neni. Koupim budiky jine abych mohl alspon vyblikat ecu jestly me to nekam nasmeruje . Po otoceni klickem se rosviti jen baterka.
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 8.4.2019 , 19:46  Naposledy upravil piskot dne 8.4.2019 , 20:13, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Blikátko to určitě má.
Že by main relé? Kontakty spínací skříňky?
tudy odkaz !19Y7rh68i4tB/usdm-92-95-civic-pdf
ECU.jpg, 138.11 kB
ECU1.jpg, 106.29 kB
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 8.4.2019 , 19:54   Citovat
Měl by ti svítit i olej.
Tohle vypadá na relé, jak jsi ho kontroloval?
Co to dělá, když na něm ručně sepneš čerpadlo?
PříspěvekZaslal: 8.4.2019 , 21:42   Citovat
piskot napsal:
Diky,ano mas pravdu konzrolku by to mit melo,jenze nekdo vymenil budiky a ty ji nemaj tudiz nemohu vyblikavat. Uz schanim ty co maj byt. Main relatkem to neni a kontakty ke spinacce taky ok. Zkousel jsem oboje z druheho funkcniho auta.
PříspěvekZaslal: 8.4.2019 , 21:44   Citovat
Minor napsal:
Jo olej taky sviti,ja to main rele prehodil z druheho funkcniho auta a bezezmeny. Rucne jsem to spinat nezkousel,zkusim,diky za tip minore
PříspěvekZaslal: 9.4.2019 , 11:28   Citovat
"Vyblikat" chybu můžeš v nouzi i tak, že na vstup ECU A13 připojíš měřák. Při zapnutém zapalování by na něm mělo být 12 V.
Pokud ano, pak bych zkratoval servisní konektor a číslo chyby bych zkusil chytit podle poklesu napětí indikovaného měřákem.
Pokud při zapnutí zapalování na A3 napětí není, nebál bych se přepnout měřák na měření odporu a opět zkusit nechat vyblikat chybu tak, že měřák ukáže něco jako nulový odpor, když bude ECU impulsy "počítat". ECU ten vstup A13 přizemňuje.
Pro hračičy bych někde našel žárovku 1,4W a přes 12 V bych ji připojil k tomu A3. A opět vyblikal chybu.
Myslím, že bez znalosti kódu(ů) chyb(y) je to hledání, proč to nechce startovat, hledáním jehly v kupce sena.
PříspěvekZaslal: 10.4.2019 , 20:17   Citovat
Dnes jsem se posunul. Sehnal jsem budiky s kontrolkou motoru,nejspis ty co by tam mely byt puvodne a sel jsem na vyblikavani chyb. Jenze chyby zadne. Tak jsem zkousel jeste X dalsich moznych veci povymenovat az jsem se z nouze rozhodl vzit jednotku p30 z vti ktera je rovnez obd1 a zkusit to na ni ,sice jsem se bal abych neco nevypalil....ale ndal jsem ji tam,cerpadlo uz bezi,jiskru haze a dokonce to jde i nastartovat,radsi jsem to hned vypl. Takze ECU,, bud je v ni nejaky problem,nebo jak je to americka verze tak mi to proste neco blokuje. Nevim ale jak to ted mam resit. Tu stejnou ecu asi tezko sezenu P-05 ,motor je d15b8 uskrceny na 50kw,v nasich koncinach rarita.
PříspěvekZaslal: 10.4.2019 , 20:49   Citovat
Nevím, jestli to třeba nebude tahle "vychytávka" Úsměv Americká auta mívají "pojistku", že se dají startovat jen se sešlápnutým spojkovým pedálem.
PříspěvekZaslal: 10.4.2019 , 21:49   Citovat
Minor napsal:
Cool Tak takovej blbec nejsem,jj mas pravdu,musi se stat na spojce,ale to vim,takze v tom to neni. Ecu jsem otevrel a prijde mi ze smrdi spaleninou,ale tezko rict,par jednotek jsem otevrenych mel,ale takhle nesmrdely.
PříspěvekZaslal: 11.4.2019 , 9:59   Citovat
V tom případě to opravdu vypadá na ecu. Když neproběhne inicializace, po které zhasne kontrolka, tak nejde čerpadlo ani beznín. Nejčastěji bývá vyteklý nějaký kondenzátor.
PříspěvekZaslal: 14.4.2019 , 20:07   Citovat
Minor napsal:
Myslíš že se dá ta ecu nějak opravit? Je to P05 civic 1.5cx ,ty ji náhodou nemáš?
PříspěvekZaslal: 14.4.2019 , 20:11   Citovat
Pokud dokážeš zjistit, která součástka je vadná - třeba vylitej kondík a tak - tak to asi půjde. Pokud ne, musel bys sehnat nějakýho machra přes ecu a těch moc není a spíš se tímhle nebudou chtít zabývat.
Nemám.
noisz je teď offline  noisz
PříspěvekZaslal: 15.4.2019 , 11:33   Citovat
Dokážem ti pomoct.. napíš mi SZ
Příspěvky: 11 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.4.2019 , 13:07   Citovat
Bude tahle tobě, či někomu jinému, k něčemu?
ECU_PM5.jpg, 539.02 kB
PříspěvekZaslal: 15.4.2019 , 13:17   Citovat
Nepomože mu, to je ECU zo 4g dvojbod D15B2
PříspěvekZaslal: 15.4.2019 , 14:04   Citovat
noisz napsal:
Jj, správně zodpovězená anketní otázka...Úsměv Mě je jasné, že na D15B8 je tahle ECU "krátká", ale třeba nějaké vnitřnosti z ní by se daly použít.
Mimochodem, tohle jedné mi po C4G, naší první Hondě, zbylo...Smutný
PříspěvekZaslal: 15.4.2019 , 14:26   Citovat
Diky kluci,mozna jsem ji uz sehnal za simboliku
[ Čas: 0.1411s ][ Dotazy: 111 (0.0120s) ][ GZIP on - Debug on ]
