Chyba 22
H0lllY je teď offline  H0lllY
PříspěvekZaslal: 20.4.2019 , 9:08   Citovat
vyjel jsem omylem bez měrky oleje a začal svítit motor , chyba 22 ,olej tam je , po resetujednotky par minut Ok .. a když je auto úplně studené tak asi30 min Ok a pak se zase rozsvítí ... nějaké nápady čím by to mohlo byt ?
Příspěvky: 72 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.4.2019 , 9:57   Citovat
Určitě nezaškodí, když napíšeš, o jaké auto se jedná Úsměv
U EE8/EE9 je to chyba tlakového spínače vtec ventilu.
S tou měrkou to nejspíš nesouvisí.
PříspěvekZaslal: 20.4.2019 , 10:05   Citovat
Ano c4g b16a1 ... takže zkusit prehodit solenoid? Kolega tady ma b16a2 je to stejné ?
PříspěvekZaslal: 20.4.2019 , 10:18   Citovat
Myslím, že je. zkuste to.
Ale úplný základ je stáhnout si manuál ke svému autu. Tam pak najdeš většinu věcí, které potřebuješ zjistit. Například postup, jak tuhle chybu prověřit a zjistit, kde je zakopaný pes.
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 20.4.2019 , 13:10   Citovat
Třeba B16a2 z 6g tedy obd2 na vtec solenoidu nemá spínač tlaku,pozor na to.
Příspěvky: 761 H+ body: 1 2000 Civic Type-R
PříspěvekZaslal: 27.4.2019 , 16:34   Citovat
No a neni možné ze tu chybu 22 muže delat i blbě cerpadlo oleje ? A nebo to by se rozsvitilo mazání ?
Mickey Mouse je teď offline  Mickey Mouse
PříspěvekZaslal: 27.4.2019 , 19:06   Citovat
Zdravím,nevím jestli to pomůže, ale u crx (ed9),mi to dělalo to samé, a pokaždé to byla lambda sonda.Chybu jsem nevyblikával,takže nevím. Ale na mazání je tam samostatná kontrolka.Je možné, že by ti přez hrdlo měrky vykáplo trochu oleje ven?Jestli se nepletu,tak B16a1 má 2 lambdy,cca někde v prostoru pod tou měrkou.Takže by to teoreticky mohlo být ono.Jak říkám, na déčku to vždy byla lambda...
Příspěvky: 235 H+ body: 3 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 27.4.2019 , 21:03   Citovat
Jako to by odpovídalo ta lambda Pac mi praskly svody u lambdy a ta nesla odsroubovat a rak jsem to privaroval i s tou lambdu .. a počítal jsem ze odejde ale vyhazuje to chybí 22 tak mi to nejde do hlavy
PříspěvekZaslal: 27.4.2019 , 23:03   Citovat
H0lllY napsal:
No B serii pořádně nerozumím, ale D-čko začne nejdřív víc žrát, jelikož sonda dává špatně hodnoty na míchání směsi. A během pár dní se rozsvítí motor.Nevím,kde přesně jí tam máš, a jestli není i s výhřevem-(pokud je v zadní části svodůtak má mít výhřev,kvůli správné teplotě),jelikož funguje správně při teplotě myslím kolem 250st.celsia. Poruchu v tec solenoidu zjistím, mám kamaráda co dělá B série, ale dorazí až v pondělí. Jinak pokud je lambda bez výhřevu,tak od Densa vychází cca 600kč,což není zas tak hrozné. Ale s mazáním motoru by to nemělo mít nic společného, na to je kontrolka olejnička Velmi šťastný .Přeji hodně štěstí a dej pak prosím echo čím to bylo a jak jsi to opravil papa
PříspěvekZaslal: 28.4.2019 , 12:35   Citovat
Teď jsem si všiml ze jsem nenapsal ze když mi ta chyba svítí tak autu nejde VTEC...
PříspěvekZaslal: 28.4.2019 , 12:42   Citovat
H0lllY napsal:
Celkem nepatrná poznámka pořádnej výtlem .Tak to asi vážně bude ten vtec solenoid.Máme navíc akorát z B16a2, který je trochu jiný, jak psal již pospa,takže moc nepomůžu.Našel bych tu ještě jeden z D16z6,kdyby náhodou byl stejný....
PříspěvekZaslal: 28.4.2019 , 13:53   Citovat
No promerim kabeláž a co půjde a jestli nemůže byt cerpadlo oleje špatne
PříspěvekZaslal: 4.5.2019 , 23:21   Citovat
Vypadá to na špatný tlakový snímač .. i když je vytaženy tak to chybu nehodi (což by snad mělo ) .. a když je namontovány tak občas to chybu hodi a občas ne ... nevíte někdo kde by šel sehnat ?
Chyba 22
[ Čas: 0.0945s ][ Dotazy: 77 (0.0094s) ][ GZIP on - Debug on ]
