ABS delete civic eg
Mr_xx je teď offline  Mr_xx
PříspěvekZaslal: 23.4.2019 , 5:57   Citovat
Ahoj,
má někdo zkušenosti s demontáží abs modulu - čerpadla a jeho nahrazením ?
Stačí to nahradit regulátorem brzd. účinku (ventilem) z nějakého 5g nebo 6g civica bez abs s kotoučovou brzdou vzdadu + brzd. vedení v motorovém prosotu ?
( nefunkční abs )
Hl. brzdový válec můžu nechat původvní ? ( Civic Vti 5g)
Díky za rady je to dobrý
Příspěvky: 139 H+ body: 0 1994 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 23.4.2019 , 6:28   Citovat
vyměn to celé za vedení z jiného civica, nejlepší je D15B2, D13B2 a válec s posilovačem se dává podle toho jaké máš brzdy.
VTI válec s posilovačem na 262/240
VTI jednopalcák s posilovačem 282/240-260
PříspěvekZaslal: 15.5.2020 , 17:37   Citovat
Teoreticky -Stačí vyhodit abs jednotku rsp. čerpadlo a natáhnout vedení od brzd válce ke třmenům v novém? Jaký brzd regulátor použít
Má někdo zkušenosti ?
Vevtekudogarage je teď offline  Vevtekudogarage
PříspěvekZaslal: 15.5.2020 , 20:01   Citovat
Já jsem toto dříve dost pročítal a všude jsem se dočetl, že pokud chceš mít 260/280mm brzdy vpředu + kotoučovku vzadu bez ABS, potřebuješ 4040 válec, aby to fungovalo tak, jak má.
Ne snad proto, že by to brzdilo málo, když tam necháš jinej, ale že by se mohly hůř vracet desky, když sundáš nohu z brzdy.
Byly tam různé teorie. Každopádně tento válec tady tuším sehnat nejde. Já ho kupoval přes ebay..
Příspěvky: 12 H+ body: 0 1994 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 15.5.2020 , 22:29   Citovat
Nemyslíš válec 4040,ale proporcional ne?
Tam kde jsou bubny a 240mm kotouče v předu je použitý 3030.
Velikostí válců máš ve zlomcích palcu.Ty d13 a d15 mají tuším 13/16"(20,6mm),pak je 7/8"(22,22mm),pak 15/16"(23,8mm),1"(25,4mm).
Myslím,že ten 4040 měly jen integry.Ten ventil má vliv na vracení desek/paken jak píšeš.
Pokud máš menší předky do těch 260mm se dá použít 3040.
Zkus vygooglovat: brake proportioning valve civic eg ,nebo něco v tom smyslu.
Ten ventil z 5g je myslím stejný jak u 4g,ale nejsu si tím jistý.
PříspěvekZaslal: 16.5.2020 , 6:34   Citovat
Pardon - píšu válec, ale myslím ventil. Ano, je to proportioning valve. Já jsem dopředu dával 280mm + dozadu kotoučovku, tak jsem radši dal ten 4040.
Je to tak, starší Integry bez ABS.
Ale taky si myslím, že to nebude nijak zlobit s jiným, než 4040. Spousta lidí tam psalo, že s tim problém nezaznamenali.
PříspěvekZaslal: 16.5.2020 , 6:57   Citovat
Ve předu je klasika orig vti 260 a zadek kotouče. Takže 4040 ?
Hl válec je série 23,8.
Nevíte o někom kdo má tento ventil ? Nikdy jsem neviděl ho prodávat samostatně. Jediné zahraničí ?
PříspěvekZaslal: 16.5.2020 , 7:08   Citovat
Tak to ti bude stačit ten 3040.Ono to spousta lidí neřeší a dokonce někteří co předělávali zadky z bubnu na kotouč nechali ty 3030.Toto není dobré řešení.
Ty 3040 by mohli být na delsolkach,ale nevím to určitě a na některých c4g.
PříspěvekZaslal: 16.5.2020 , 8:35   Citovat
Pokud by jsi chtěl 4040, tak to pravděpodobně jen zahraničí.
Jinak já bych měl někde jeden volnej mít, teď nevím jaký. Asi 3040, to bych se musel podívat.
Kdyžtak napíšu, až to zjistim a uvidíš..
ABS delete civic eg
[ Čas: 0.0686s ][ Dotazy: 61 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
