Špatný chod třmenu
Mr_xx je teď offline  Mr_xx
PříspěvekZaslal: 28.4.2019 , 20:36   Citovat
Ahoj,
před pár měsíci mi na STK řekli, že je brzdný účinek rozdílný o cca 30% L/P.
Na pravém předním kole bylo viditelné místo (blíže ven) kotouče který nebrzdil ( rezatý kus po vnějším obvodu). Vyměnil jsem vodicí čepy, vyčistil, namazal a nahodil zpět ( repas třmene před dvěma lety).
Před týdnem po delší trase a svižné jízdě bylo vidět, že to stále nebrzdí tak jak má. ( Vnější obvod byl na rozdíl od posledně až do modra, brzdil tedy až moc nebo byl přidřený ?!) Rozebral jsem to tedy dnes ještě jednou, vyčistil, vyměnil plíšky, vodící čepy běhají bez problému, pístek OK a souměrný,
ALE bylo znatelně vidět, že vnitřní destička brzdí jen půlkou své plochy ( od půlky kotouče ven) a vnější destička u kola brzdí naopak ( od vnitřku kotouče do jeho půlky)
Brzdí do tedy do kříže, destička se nějak vzpříčí a nebrzdí celoplošně...? Chod pedálu je OK tvrdý od vrchu.
Levá strana u řidiče je OK.
Může být špatná podkova - držák třmenu ?
Díky za nápady
Příspěvky: 139 H+ body: 0 1994 Civic Vti
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 29.4.2019 , 9:23   Citovat
A jak staré máš desky a kotouče ?
Příspěvky: 503 H+ body: 3 2024 Civic
PříspěvekZaslal: 29.4.2019 , 11:33   Citovat
Desky a kotouče cca dva roky
Pro lepší představu - červeně vyznačena plocha která je vidět že brzdí Je to tam.
h.jpg, 39.59 kB
stanislav.sasek je teď offline  stanislav.sasek
PříspěvekZaslal: 29.4.2019 , 19:39   Citovat
jak jsou na tom hadice?
Příspěvky: 12 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 29.4.2019 , 20:35   Citovat
chodí destičky v plíškách volně?
když vyšlapeš pístky na předku L+P, jdou stejně ven a i stejnou silou zatlačit zpět?
není volný brzdič na vodících čepech, že by se šprajcoval?
PříspěvekZaslal: 15.5.2020 , 17:52   Citovat
Čus, nové poznatky a další problémy.
Proběhl komplet repas třmenů ( gumicky, pistky) nové brzd hadice, nové vodící čepy a plíšky pod destičky,nové kotouče a destičky.
Nová těhlice na pravé straně.
Vždy v páru obě strany.
Nová ložiska a všechny čepy a nastavena geo.
Nyní najeto cca 50 km a na kotouči je vidět rovnoměrné opotřebení destiček a kotouče to je v pořádku. Odvzdušněno několikrát.
ALE
Pravá strana samovolně přibržďuje. Při jízdě a brzdění se to stáčí znatelně doprava. ( nepravidelně někdy málo někdy do rozžhaveni kola a smradu od destiček )
Pistky lezou ven v pořádku zatlačit na leve
straně bez problémů ale na pravé straně jde zatlačit hůř.
Rady na co se mrknout ?
Může zlobit abs jednotku je v tom součástí regulátor brzd účinku??
Dekuji
PříspěvekZaslal: 15.5.2020 , 22:21   Citovat
něco podobného mi dělal accord na jedné straně. Pak jsem zjistil že jedna destička byla o cca 1-2 mm užší. tudíž nedosedala na kotouč rovně ale šprajcla se v třmenu nakřivo a přibžovala. půl roku jsem to řešil na prakticky novém autě Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.5.2020 , 6:59   Citovat
Teď už zase řeším pribrzdovani pravého kola. Desky se zdají být sjeté rovnoměrně.
PříspěvekZaslal: 16.5.2020 , 13:21   Citovat
neskřípla se při repasu prachovka do pístku?
pak se pístek blbě vrací a kolo přibržďuje
PříspěvekZaslal: 16.5.2020 , 21:32   Citovat
Nebo zlomená/pricpana brzdová hadice.Zazil jsem na Accordu.Pistek se vysunul,ale nevrátil.
PříspěvekZaslal: 17.5.2020 , 18:55   Citovat
Hadice jsou nové zkusíme vyměnit za starou popř podívat se do třmenum i když je po repasu.
Pak už jsou jedině špatné brzd. trubky ?
PříspěvekZaslal: 19.5.2020 , 14:56   Citovat
Teoreticky může zato špatný abs modul - kostka???
Stejně se chystáme demontovat celé abs i vedení a nahradit to brzd. regulátorem z non abs civika 30/40.
Tak uvidíme Jestli se něco změní....
Špatný chod třmenu
[ Čas: 0.6161s ][ Dotazy: 75 (0.4732s) ][ GZIP on - Debug on ]
