Jazz GD1 2005 - skřípavé kovové zvuky za studena
Darkover je teď offline  Darkover
PříspěvekZaslal: 22.5.2019 , 12:47   Citovat
Zdravím, za studena, většinou ráno nebo když stojí cca 8 hodin. Tak dokud neujedu těch 5 kilometrů, tak hlavně při rozjezdech jde od motoru skřípavý, chrastící, kovový zvuk. Jako když projedete kolem nějakého keře a ten vám škrábe lak, akorát kovovější nebo otáčející se plechovka s kamínky uvnitř, prostě jsem z toho blázen, ten zvuk je nepravidelný, není to jako když klapou ventily nebo hučí ložisko. Dělá to výhradně mezi 1300-2000 otáčkami, v jiných pásmech ani ťuk. Můžu ho honit všude možně a jede jako blesk, když stojí tak ten zvuk nevyloudí, motor se zdá být 100% OK.
Protože si tři servisáci nejsou jistí, co to dělá, nechci se pouštět do výměny katalyzátoru, spojky ani převodovky, což jsou zatím kandidáti. Nenapadá někoho podle popisu na co se zaměřit a případně jak otestovat?
Díky moc.
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 22.5.2019 , 13:12   Citovat
Dělá to na všech kvaltech při těch otáčkách? Když to pustíš z kopce/po rovině na neutrál, tak to dělá taky?
PříspěvekZaslal: 22.5.2019 , 13:31   Citovat
Ano, při všech kvaltech, jakmile se dostanou otáčky mezi těch 1300-2000 tak to je slyšet, mimo tohle pásmo to zmizí. Na neutrál nemám ozkoušeno, ale vyšlápnutí spojky to taky zmizí (a otáčky spadnou někam k 900).
Mapone je teď offline  Mapone
PříspěvekZaslal: 22.5.2019 , 16:49   Citovat
Když otevřeš kapotu jde to od strany motoru a řemene? Měnil někdo někdy vodní pumpu? Už jsem viděl s dost velkou vůlí.. Pokud to jde od strany převodovky tak klasika ložiska v ní. Ale to se projevuje nejvíce na první tři kvality na nižší otáčky při záběru..
PříspěvekZaslal: 22.5.2019 , 18:43   Citovat
Tu kapotu bych rád otevřel, ale dělá to jen za jízdy, když stojím, tak to udělat nejde nebo nevím jak. Vodní pumpu nevím, bohužel podrobná historie auta není. Nejvíce je to učitě slyšet na první tři kvalty, jen mezi těmi 1300-2000. Pak jak když utne a po zahřátí už nic. Asi vsadím na ty ložiska, zdá se mi to nejpravděpodobnější.
PříspěvekZaslal: 23.5.2019 , 18:06   Citovat
To asi budou ty ložiska no. Vodní pumpa chroustá i na stojícím autě třebas na volnoběh.
[ Čas: 0.0590s ][ Dotazy: 49 (0.0059s) ][ GZIP on - Debug on ]
