Srovnat Volant
KovisMirko je teď offline  KovisMirko
PříspěvekZaslal: 4.6.2019 , 16:00   Citovat
Honda Jazz 2004.
Auto nikam netahne, pneu se sjizdi rovnomerne, kdyz pustim volant jede rovne.
Nicmene kdyz jedu rovne je volant o cca 1-2cm do leva. Da se to nejak srovnat doma v garazi nebo se musi hned na geometrii? Pokud se to da udelat doma, nejakej strucnej navod by byl?
Diky
K.
Příspěvky: 15 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.6.2019 , 22:39   Citovat
spočítej si z rejdu do rejdu kde je střed a pak budeš vědět jestli je přesazený volant a nebo blbě udělaná geometrie...
Stilg je teď offline  Stilg
PříspěvekZaslal: 4.6.2019 , 22:55   Citovat
Tak.
Plnej levej a plnej pravej a srovnej, zda mas stejne vytoceny volant na obe strany. Pokud je vic vytoceny smerem, kam ho mas vychylenej kdyz jedes rovne (melo by to vlastne byt o cce prave ten kousek vic, a o ten stejny kousek na druhe strane min, takze rozdil na jednu stranu by mel byt pokud hadam spravne cca dvojnasobny) tak mas sice rizeni na stred, ale volant je nasazeny spatne... pak by melo stacit ho jenom presadit, coz doma udelat samozrejme jde.
Druha varianta je, ze rizeni (hreben) neni na stredu, ale posunute ... to se podarilo jednomu servisu kdyz sem mel auto u nich. Volant byl rovne, kdyz kola byly rovne, ale rozsah natoceni byl celej posunutej na jednu stranu... (tahle vec muze byt samozrejme dohromady s vyse popsanym).
Pak by proste presazeni volantu sice aplikovat taky slo, ale znamenalo by to, ze plne vytocis kola na jednu stranu min, a na druhou stranu zase vic, coz muze nekde treba drhnout (typicky ne s normalnima kolama, ale ...)
Pokud je to nejake auto za par korun, kde je 7 stovek za geometrii neumerna investice takovemu marginalnimu problemu, bude nejjednodusi proste ten volant presadit a pokud auto jezdi jak ma, tak dal neresit.
Presazeni si vygoogli, ale v principu je to (pokud je airbag odpojit autobaterku, odsroubovata a odpojit airbag (typicky 2 srouby ze zadni strany volantu) / demontovat stred volantu. a na stredu volantu bude matka, skrze kterou drzi volant na tyc rizeni ... pro jistotu si to oznacis jak to bylo (pozici volant, tyc, matka fixkou), srovnas kola, povolis matku ale nechas ji na par poslednich zavitech na tyci.... a trochu zabejcis a volant stahnes smerem k sobe z tyce ... obcas to de blbe, proto ta matka, aby az to povoli sis nedal volantem do Cumaku Velmi šťastný Kdyztak pomaha trochu tim zakvedlat ze strany na stranu...
volant pootocis na tisicihranu tak aby byl rovne,nasadis, nasroubujes, seskladas.
Příspěvky: 154 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 7.6.2019 , 12:08   Citovat
Kdyz vytocim volant do leva/prava tak tam rozdil neni.
Zitra to teda posunu na tisicihranu a bude klid na dusi.
Diky
PříspěvekZaslal: 21.6.2019 , 7:17   Citovat
Tak jsem se konecne dostal k tomu, ze to presadim, nicmene neuspesne. Nepovedlo se mi povolit ty dva srouby ani torxem ani imbusem.
Pak jsem se rozhodl ze poladim otvirani kufru na dverich ale nepovedlo se mi sundat zadni sterac ( rvat silou jsem to nechtel).
A nakonec jsem zjistil ze chyba airbagu co se nechala mazat v servise znovu vzskocila a zase to nic neukazuje, jen jde smazat ale zadne info co je spatne nic.
Takze uspesnej den...
Srovnat Volant
[ Čas: 0.0550s ][ Dotazy: 45 (0.0060s) ][ GZIP on - Debug on ]
