chyba u snímače, měřícího úhel sešlápnutí plynové
PříspěvekZaslal: 10.7.2008 , 19:21   Citovat
chyba u snímače, měřícího úhel sešlápnutí plynového pedálu - škrtící klapky... som dneska chcel vybrat a vycistit ze ci nahodou neni nejaka spina a ked som vybral tak tesnenie sa uplne rosypalo a nove nemam. tak som dal bez toho a otacky su strasne vysoke a polali padaju. sak mam aj problemi s tymi otackami ale to je ine. a neviem ci som to tam zle dal alebo tym ze tam nemam to tesnenie tak mi to dava chybu c 7 (chyba u snímače, měřícího úhel sešlápnutí plynového pedálu - škrtící klapky)... tak moze to byt tym tesnenim ci tym ze som to tam zle dal? ako sa to ma po spravnosti montovat???
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 10.7.2008 , 19:27   Citovat
To byla chyba ten snímač demontovat.
Jeho poloha se musí přesně vyštělovat, aby měřil správně - dá se s ním pootáčet.
A pokud tam navíc není těsnění, tak to nasává falešnej vzduch.
PříspěvekZaslal: 10.7.2008 , 20:07   Citovat
Petr 78 napsal:
no kua tak to je problem... a to tesnenie nekupim len tak v kazdych autodieloch co? to treba zas objednat... a je to dost tazke nadstavit? podla coho sa to robi? ci dat niekomu co sa tomu rozumie? abo nevies na ktorej cca stranke to je v manuale?
PříspěvekZaslal: 10.7.2008 , 20:11   Citovat
těsnění je silnější papír čtvrtka klingerit.k seřízení potřebuješ voltmetr , napíchneš si drát do ecu proti zemi , v nule je tam cca 0,5v,při plným plynu kolem 4,5V pokud jsi mimo tak hází chybu.podle mě jsi to blbě nasadil do unašeče
PříspěvekZaslal: 10.7.2008 , 20:21   Citovat
no to najskor som zle nasadil to isli otacky okamzite po nastartovani hore a stale... tak som potom este raz a dal to tak ze som to daval o pol obratkly inak ako ma ist a potom zasunul a vyrovnal a prisroboval. a otacky celkom dobre ak ked su vysoke a veeelmi pozvolna potom klesaju a velmi polay a to aj pri ubrati plynu ked je zaradena rychlost. ale zajtra to podla topho ako si napisal urobim a dik za radu... este by som potreboval pomoct to s tym prispevkom s nazvom cipnuta riadiaca alebo tak a dojezdil jsem / vyreseno Úsměv
Martin civic 1.5 lsi je teď offline  Martin civic 1.5 lsi
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 13:52   Citovat
no kluci a kde ten snimac najdu?? vubec nevim kde by mohl byt.Ecu me ho vyblikalo jako chybu ,ale fakt nevim kde by mohl byt ani v knize se o nem nepise poradte .dik Bueee Bueee Bueee
Příspěvky: 37 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 13:58   Citovat
ten snimac je primo na telese skrtici klapky - na osicce. Zepredu je lanko od plynu a zezadu je snimac + 3 pin konektor
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 14:06   Citovat
A myslis ze to najdu??ja mam motor D15B2 .. ja se zbalnim .. no jdu se na to podivat jinak dik .No a kdyz me ecu naslo jako spatny da se to spravit nejak nebo ho musim vymenit??
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 14:18   Citovat
Martin civic 1.5 lsi napsal:
to musíš podle toho co mu bude , může být rozsypaný a nebo může být jen zoxidovanej konektor
PříspěvekZaslal: 30.9.2008 , 15:16   Citovat
jj ,fakt diky,a ecu me jeste reklo ze mam spatne vstriky a nebo vedeni co s tim?? nove vstriky??nebo jak je dam dohromady a kde je sezenu?neznas kde by se to dalo bjednat i s tim snimacem.??
[ Čas: 0.0769s ][ Dotazy: 65 (0.0077s) ][ GZIP on - Debug on ]
