Vodící pístky na brzdách
1
sidhardox je teď offline  sidhardox
PříspěvekZaslal: 25.8.2019 , 14:31   Citovat
Po výměně zadních brzdových kotoučů a destiček na Jazzu, mi jeden třmen stále tuhne a brzda se přehřívá. Už nevím co s tím mám dělat, opakovaně jsem vše vyčistil, znovu promazal a stále tuhne. Napadlo mě ale, jestli jsem neprohodil horní a dolní vodící pístek. Jeden je válcový a druhý má tři plošky. Tuším že to bude u jiných Hond stejné a tak se ptám, než rozeberu druhý funkční třmen, nevíte někdo z hlavy, který pístek má být nahoře a který dole? Díky
Příspěvky: 17 H+ body: 0
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 25.8.2019 , 18:19   Citovat
Pozri na lingshondaparts, tam je cela zostava
PříspěvekZaslal: 25.8.2019 , 19:46   Citovat
Dobrá stránka, díky!
PříspěvekZaslal: 26.8.2019 , 14:07   Citovat
sidhardox napsal:
Prehozeni by na tom nemelo mit vliv.
PříspěvekZaslal: 26.8.2019 , 14:20   Citovat
není spíš přirezlý nebo zatuhlý brzdový pístek?
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 26.8.2019 , 14:37   Citovat
Nebo stará nabotnalá brzdová hadice.
PříspěvekZaslal: 26.8.2019 , 18:11   Citovat
Bratovi na Mazde to presne robilo, prehodil skrutky a mal rovnaky problem.
PříspěvekZaslal: 30.8.2019 , 6:53   Citovat
S přehozenými vodícími pístky jsem měl zkušenost ze Seatu, byl pak také seklý třmen. Ale jak jsem teda zjistil, pístky mám dobře - válcový nahoře, s ploškami dole. Hýbou se celkem volně, ale při doražení jdou pak hůře vytáhnout, předpokládám ale, že je to podtlakem a je to v pořádku.
Nevím přesně, jak funguje ten hlavní píst (prasátko). Při brzdění se vytáčí a při puštění brzdy by se mělo kousek vrátit? Kdyby to bylo zatuhlé / přirezlé, tak se nebude vracet? Mám to rozebrat a nějak vyčistit? Nebo rovnou objednat nový pístek?
Ono je zvláštní, že když zkusím s autem hnout ručně, jde to v poho, na nepatrném kopečku se také rozjede, ale pak jedu 20km a od kola se pomalu kouří a rozpálená je i poklice na kole. Když to tak teď píšu, napadá mě, že posledně se mi stalo, že jsem jel, NEBRZDIL a náhle to kolo zatuhlo a z kopce jsem musel jet pod plynem. Sváděl jsem to na to, že to bylo tím zahřátím... Takhle náhodou, jen taková teorie, nemohlo by to přehřívání způsobovat ložisko? Já si teda nemyslím, hlavně by asi brutálně hučelo, kdyby bylo špatné...
Honzax2 je teď offline  Honzax2
PříspěvekZaslal: 30.8.2019 , 9:27   Citovat
Pribrzduje ti to trochu a jak jedes a pribrzduje to tak se to postupne ohryva
.tepelna roztaznost az zo brzdi fest..loziskem to nebude ale pokud jeste chvili takhle budes jezdit tak umre...pistky,gumicky
..v lepsim pripade jen gumicky..
Příspěvky: 421 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 6.9.2019 , 7:18   Citovat
Byl to orezlý pístek. Vyměněn a vše ok, zdá se Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.9.2019 , 11:32   Citovat
tak vidíš Velmi šťastný je to dobrý
1
[ Čas: 0.0825s ][ Dotazy: 69 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
