Swap B18C4 do EG
josefosmy je teď offline  josefosmy
PříspěvekZaslal: 28.8.2019 , 18:20   Citovat
Cau bando, vim ze se to jiz asi parkrat resilo, ale na vsechny sve otazky jsem odpoved nenasel.
Koupil jsem MB6 a chci si prehazet poh. jednotku + napravy do sveho EG 1,6 Esi.
1. mam 3 swap drzaky motoru (dva bocni + jeden zadni), dva predni budou z neceho pasovat ?
2. poloosy sednou z EG nebo MB - tehlice budu davat z MB
3. ted mam OBD 1 - jak sedne eletrika z MB ?
4. v EG mam PCU P28 bez Immo, muzu ji pouzit na motor B18 ?
5. co hadice na vodu a topeni, lze nakombinovat z pouzitych aut ?
6. co se tyce razeni, budou tahla sedet na puvodni radici paku ?
7. v planu je swap tehlic + zadnich podelnych ramen vcetne brzd - jak sedne posliovac + brzdovy valec ? Musi se predelat brzd. trubicky ?
8. udajne si tim zadek rozsirim o par cm do stran, plati to i o predku ?
9. musim pouzit regulator tlaku paliva z MB + jeste neco z techto drobnostich ?
Vim, ze toho neni malo a nektere veci tusim jak udelat, ale rad bych si to overil timto zpusobem abych byl pripraveny a z MB ocesal vse potrebne, nez pujde do srotu. Diky Honda
pospa je teď offline  pospa
PříspěvekZaslal: 30.8.2019 , 11:34   Citovat
1 Držáky by mely jít použít ty origo mb6, přední akcelerační sedej tuším taky.
2 Poloosy samozřejmě mb6
3 Myslím můžeš použít obd1 elektriku, akorát musíš použít obd1 rozdělovač z vti, jestli sedí i z Esi nevím jistě, popřípadě ještě konektory vstřiků, možná i altik apod. svatoušek
4 Ano ecu p28 akorát ji musíš opaticovat a vložit eprom s mapou pro b18c4
5 Hadice použiješ mb6 i s chladičem, pohoda.
6 táhla použiješ mb6 samotna tycka kde je nasroubouvana gula je stejná u D i B myslím,ale vymenis celek a cajk
7 trubičky si nejsem jistej, mb6 ma Lucas hl válec l, ale určitě to swapni celý, max kousek trubky ohneš
8 v tom předku si nejsme jistej jak s hornim ramenem, ale auto ti ti tuším nerozšíří ale nevím co odklon. Vem v potaz že mb ma 4x114 a ne 4x100
9 vem celej swap motoru se vším a šuk to di eg, samozřejmě i s regulatorem.
10 každopádně nic nevyhazuj dokud ti to nepoběží muhehe
Kdyžtak ti poslu cislo na mobil lri dalších dotazech, už ted jsem se přemlouval k psaní jak jsem línej.
Zkušenější doplní
94EJ★1 je teď offline  94EJ★1
PříspěvekZaslal: 30.8.2019 , 21:18   Citovat
ano pri pouziti mb6 naprav se ti auto rozsiri
PříspěvekZaslal: 31.8.2019 , 16:31   Citovat
Diky moc za vycerpavajici odpoved OK
Uz jsem zacal MB6 rozebirat, takze na nektere me otazky, jsem si odpovedel sam Mr. Green
Mourek23 je teď offline  Mourek23
PříspěvekZaslal: 4.9.2019 , 10:37   Citovat
94EJ★1 napsal:
Pouze v zadu. Predek je schodný s napravama z 5G. Mimo jine napravnice z anglana sedne do i do 6g Úsměv
Příspěvky: 103 1996 Civic Coupe
bik3r je teď offline  bik3r
PříspěvekZaslal: 4.9.2019 , 11:04   Citovat
Zadek mi na 4g udelal cca 10mm ven...
Příspěvky: 1087 1990 Civic VT
PříspěvekZaslal: 4.9.2019 , 15:23   Citovat
Mourek23 napsal:
mě teda i předek, naboje jsou mohutnější, širší
Fotografie-0888.jpg, 624.17 kB
Mickey Mouse je teď offline  Mickey Mouse
PříspěvekZaslal: 4.9.2019 , 17:01   Citovat
bik3r napsal:
Na každé straně, nebo dohromady?
Příspěvky: 235 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 4.9.2019 , 17:24   Citovat
Mickey Mouse napsal:
Na kazde strane
Swap B18C4 do EG
[ Čas: 0.0892s ][ Dotazy: 63 (0.0082s) ][ GZIP on - Debug on ]
