Hucanie od kolies Accord 8G
kody33 je teď offline  kody33
PříspěvekZaslal: 23.10.2019 , 20:57   Citovat
Zdravim Hondaclub. Mam problem z hucanim od podvozku,pri jazde v priamom smere od 50km sa prejavuje hucanie , potom zmizne a objavi sa okolo 80km.ked zatocim dolava zvuk zmizne, ked idem priamo hucanie je tam, ked zatocim doprava hucanie je tam stale.Nemam ziadne vibracie do volantu, netrasie, auto netaha do stran.ked zaradim neutral, alebo vytlacim spojku stale to hucanie je tam pri 50km a 80km rychlosti Problem je vtom ze som bol u dvoch roznych mechanikov,obaja zdvihli auto na zdvihaku vypli VSA a rozbehli kolesa na 60 km, obidvom sa ozyval nejaky kovovy zvuk , ktory sa siril akoby od stredu auta, jeden to identifikoval ako vadnu prevodovku, druhy ako vadne poloosi... tak teraz neviem sam co mam robit.Stretol sa s tym uz niekto? mne to ale pripada ako vadne lozisko, neviem identifikovat ci je to spredu alebo zozadu.Poradi niekto? Dakujem
Příspěvky: 24 H+ body: 0 2009 Accord
PříspěvekZaslal: 20.11.2019 , 14:42   Citovat
přední ložisko u řidiče......
PříspěvekZaslal: 21.11.2019 , 12:31   Citovat
dnes idem k mechanikovi, dam vediet ako to dopadlo.po dalsich kilometroch jazdenia sa zvuk zacal objavovat castejsie, nadobudol som dojem , ze zvuk vychadza zozadu, dam vymenit zadne naboje najprv, ak nepomoze aj predne loziska. A inak dakujem Radek_KA7 za odpoved:-)
PříspěvekZaslal: 21.11.2019 , 13:40   Citovat
Až hodíte auto na zdviž tak to mechanik hned pozná jestli jsou ložiska ok. A podle zatáčení taky poznáš která strana hučí, při zatáčení doleva hučí pravé a naopak.
PříspěvekZaslal: 23.11.2019 , 1:34   Citovat
problem vyrieseny, vymenene obidva zadne naboje, poskodeny bol asi len na pravej strane, uz nehuci nic. dakujem za pomoc.P.S. som rad ze sa nepotvrdili mylne teorie dvoch roznych mechanikov o potrebe vymenit poloosi alebo prevodovky.
[ Čas: 0.0623s ][ Dotazy: 45 (0.0108s) ][ GZIP on - Debug on ]
