Špatně mi brzdí moje Honda civic coupe 7g
Kid je teď offline  Kid
PříspěvekZaslal: 13.7.2008 , 17:32   Citovat
Ahoj,
nevím co se stalo ale ze dne na den my začla špatně brzdit moje Honda civic coupe 7g. Ačkoliv mám nové kotouče na všech 4 kolech a desky a brzdovku tak se mi stalo, že se mi prošlápl pedál. A když ho zase párkrát zmačknu tak to už zase brzdí a pak to zase třeba udělá. Nevím kde je problém. Zkuste mi jěkdo poradit. Díky za odpověd.
Příspěvky: 10 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.7.2008 , 17:37   Citovat
neztrácí se ti brzdovka, je jí tam dost?
Příspěvky: 1102 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 13.7.2008 , 17:46   Citovat
muze ti propoustet hlavni brzdovej valec.
PříspěvekZaslal: 13.7.2008 , 22:19   Citovat
Nikde nic nekape, kapaliny je dostatek. Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 13.7.2008 , 23:51  Naposledy upravil Petr 78 dne 13.7.2008 , 23:54, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Hlavní brzdovej válec.
Těsnění bohužel nepřežilo výměnu brzdové kapaliny. To se stává docela často. I mě se stalo.
Novej brzdovej válec seženeš za pěknou cenu u člena Sybi.
Akorát mě udivuje, že na tak mladém autě to mi hlava nebere
Ještě než budeš měnit ten hlavní brzd. válec tak to zkus ještě jednou pořádně odvzdušnit.
Třeba je to jenom zavzdušněný.
2Bera je teď offline  2Bera
PříspěvekZaslal: 13.7.2008 , 23:52   Citovat
ale pri 7g? to je nejak skoro aby to slo :mravenec:.....dobre je odvzdusneny system?
PříspěvekZaslal: 13.7.2008 , 23:55   Citovat
2Bera napsal:
No právě Mrk
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 7:14   Citovat
A nestačilo že by vymenil ty tesnici gumičky co jsou uvnitř? Proste ho jenom repasovat. Než ho měnit celej?
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 11:55   Citovat
co myslíte ?
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 14:22   Citovat
Kid napsal:
Jo stačilo by to. Pokud nebude ten válec zevnitř vydřenej tak výměna gumiček stačí. Pokud ty gumičky teda seženeš.
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 16:52   Citovat
A copak ti tam nalili za brzdovku... protože např. DOT5 umí pěkně rozežrat gumičky, proto tam pattří DOT4 a pro náročné DOT5.1. Některý servisy vůbec neřešej a nalijou tam první co jim padne pod ruku. Kolega si nechal měnit brzdovku na Accordu v Tempo servisu, výsledek: brzdy špatně odvzdušněné, nefunkční ABS, poškozený káblík k jednomu čidlu ABS (někomu asi překážel...), zavzdušněná spojka (což je pech vzhledem k tomu že u diesel Acco se nedá nějak efektivně naráz odvzdušnit a pořád nechápu jak se jim to mohlo povést). Takže nakonec skončil stejně v Hondě a 6500,- to koštovalo... to mi hlava nebere
[ Čas: 0.1703s ][ Dotazy: 69 (0.0222s) ][ GZIP on - Debug on ]
