Civic Type R EP3 - rachot při startu
vtecsgonnakickinyo je teď offline  vtecsgonnakickinyo
PříspěvekZaslal: 12.1.2020 , 11:58   Citovat
Vteku zdar, při startu, hned když se motor nakopne, se mi začalo ozývat asi půl vteřiny trvající rachocení, jakoby něco o něco drhlo (řehtačka). Dělá zejména při studených startech tak 70%, za tepla moc ne. Třeba někdo bude mít zkušenost. Startér, řetěz, napínák, ilumináti? Nevim. Dík za každý tip, YouTube přiložen. Dave.
[youtube]https://youtu.be/7AR9M26rVjk[/youtube]
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.1.2020 , 14:34   Citovat
Možná se ti jen pozdě vrací pastorek startéru.
Příspěvky: 1187 H+ body: 8 Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 12.1.2020 , 14:53   Citovat
Díky za tip, to by dávalo smysl po těch 18 letech od výroby. Jak jsem se teď díval na tech. schéma startéru, tak buď už unavená pružinka nebo celkově pročištění/promazání tudíž repas by mohl pomoct. OK
bmxcach je teď offline  bmxcach
PříspěvekZaslal: 13.1.2020 , 13:30   Citovat
mě to dělalo na nissan 350z vytahanej řetěz, vyměnil se a pohoda je to dobrý
jinak jak píšeš za studena to bylo slyšet nejvíce za tepla skoro vubec to mi hlava nebere
Příspěvky: 136 H+ body: 0 1992 Civic
PříspěvekZaslal: 13.1.2020 , 19:35   Citovat
K rada to po startu dela.Vytahane retezy,unavene napinaky,nekdy to dela VTC actuator.
Dej si do googlu k20 rattle a uvidis.Je tam mraky videii
Me to nekdy taky udela u k24 v lete jsem delal vule ventilu,tak jsem kontroloval retez,napinak a vodici listy a nic nestandartniho jsem nezjistil.Mam dojem,ze co pouzivam Hamp filtr,ktery je 3x drazsi nez normalni,tak to nedela.Asi placebo Velmi šťastný .
PříspěvekZaslal: 13.1.2020 , 21:11   Citovat
offtopic HAMP má mít vyšší propustnost oleje, protože je větší/jinak udělaný vevnitř, tzn. že dojde dřív k nastavení napínáků a řetěz méně chrastí při startu...
PříspěvekZaslal: 10.3.2020 , 14:19   Citovat
Tezko radit po foru, ale z 90% to bude starter.
[ Čas: 0.0692s ][ Dotazy: 53 (0.0077s) ][ GZIP on - Debug on ]
