Vibrace Accord VII, 2.0, automat
amoszamba je teď offline  amoszamba
PříspěvekZaslal: 28.1.2020 , 17:55  Naposledy upravil amoszamba dne 29.1.2020 , 5:26, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím.
Po výměně svíček a jedné vadné zapalovací cívky mi auto začalo více vibrovat na volnoběhu při stání na místě a zařazeném R nebo D.
Otáčky nekolísají (cca 700), žádné divné zvuky se neozývají, jen ta vibrace.
Před tou výměnou vadné cívky jsem ty vibrace nepozoroval.
Nějaké nápady, čím by to mohlo být?
Pacient Honda Accord 7, 2.0, 2003, tourer, automat. Najeto cca 167000.
Díky moc za rady Mrk
Příspěvky: 9 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.1.2020 , 21:41   Citovat
cos tam dal za svicky ?
Příspěvky: 607 H+ body: 6 2018 CR-V
PříspěvekZaslal: 29.1.2020 , 5:25   Citovat
DENSO Nickel KJ20DR-M11
PříspěvekZaslal: 30.1.2020 , 12:50   Citovat
Na polském fóru jsem četl, že po resetu ECU je potřeba auto naučit volnoběžné otáčky.
Nemá někdo s tím nějaké zkušenosti?
Díky
PříspěvekZaslal: 30.1.2020 , 12:59   Citovat
U C6g se auto zahřálo, udělal se reset, pak se vše (rádio, větráky) vyplo a pak nechalo běžet pár minut na volnoběh, aby si jednotka načetla hodnoty.
PříspěvekZaslal: 30.1.2020 , 13:01  Naposledy upravil amoszamba dne 31.1.2020 , 13:14, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ten reset se dělá jak? Odpojením baterky?
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 31.1.2020 , 13:11   Citovat
Kontroloval jsi podtlak k přednímu silentbloku motoru?
PříspěvekZaslal: 31.1.2020 , 13:13   Citovat
RIZ3K9 napsal:
Na to se chystám plus seřízení ventilů. Akorát absolutně nevím, jak ten podtlak zkontrolovat.
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 31.1.2020 , 14:15   Citovat
[ Čas: 0.0729s ][ Dotazy: 61 (0.0066s) ][ GZIP on - Debug on ]
