CRX ESIna nestartuje
Neurofox je teď offline  Neurofox
PříspěvekZaslal: 31.1.2020 , 20:59   Citovat
Zdravím všechny, mám takový dotaz. Mám crx del sol 1.6 esi, dělal jsem repas motoru a po zapojení všech konektoru, dolétí kapalin jsem otočil klíčkem a nechce nastartovat. Ani palivové čerpadlo se nenacte jenom cvaká relé v motorovém prostoru, ani startér nic nedělá. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Příspěvky: 7 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.2.2020 , 10:41   Citovat
Neurofox napsal:
Zdravím,
předpokládám, že vše je zapojeno: baterie, řídící jednotka, kontrolky svítí?
Zkontrolovat všechny kostry: na převodovce, na baterii, zapojení startéru.
M.
PříspěvekZaslal: 1.2.2020 , 11:59   Citovat
Zdravím, právě vše zapojené ale kontrolky nesvítí
PříspěvekZaslal: 1.2.2020 , 13:26   Citovat
Neurofox napsal:
No, baterie je v pořádku, nabitá či nová? Nebo jsi již zkoušel jinou, přepokládám?
PříspěvekZaslal: 1.2.2020 , 16:21   Citovat
Asi bude špatná baterie. Včera jsem ji nabil a dneska po odzkoušení byla zase vybita. Koupím novou a uvidíme.
PříspěvekZaslal: 1.2.2020 , 23:43   Citovat
Neurofox napsal:
Je to dost možné, ale než koupíš novou, tak:
1) zkus nastartovat přes startovací kabely
2) zkus jinou z funkčního auta - tzn. odkud jsi? Nějací HONDAři jsou po republice jsou vždy po ruce.
3) sehnat kamaráda elektrikáře, aby v případě, že to nebude baterií, či ji něco vybíjí, tak najít příčinu.
M.
PříspěvekZaslal: 17.2.2020 , 18:13   Citovat
Tak baterie je nová a jenom se načte čerpadlo a kontrolky nesvítí.
[ Čas: 0.0703s ][ Dotazy: 53 (0.0064s) ][ GZIP on - Debug on ]
