Civic 8G - nefunkcne servo
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 23.2.2020 , 19:52   Citovat
Caute, dneska som som pripajal denne svietenie a po oprave sa mi nerozbehlo servo riadenia, zial nemal som pri sebe diagnostiku, aby som zistil co to bude blizsie.
Su v podstate 2 moznosti, bud som niekde poskodil kabelaz ked som isiel cez prechodku, alebo som vytiahol konektor. Poistku serva som nenasiel.
Tak predtym ako to zacnem riesit (najskor o tyzden), sa chcem spytat ci sa niekto nestretol s niecim podobnym pripadne nejake rady-tipy.
Dakujem
flint je teď offline  flint
PříspěvekZaslal: 25.2.2020 , 22:15   Citovat
Mně takhle odešla řídící jednotka serva. Origo stojí asi 13 tisíc, naštěstí jsem na to měl ještě záruku. Začalo se to ale projevovat postupně vynecháváním, naštěstí nikdy ne v průběhu jízdy. A měla na to vliv i teplota. Je to taková krabice nad pojistkovou skříní.
Příspěvky: 13 2008 Civic i-VTEC
PříspěvekZaslal: 26.2.2020 , 9:28   Citovat
Ja som zapájal DRL a skôr mám dojem že sa niekde prerušila komunikácia. Do EPS prúd ide, tak ale ešte budem overovať komunikáciu.
PříspěvekZaslal: 26.2.2020 , 9:53   Citovat
No pokud ti přestal fungovat zrovna po instalaci DRL, tak to asi s největší pravděpodobností s tím zásahem souvisí, ale přesto ... AKU máš v dobré kondici, když je slabý, první co se "ozve" je většinou posilovač. 8G dokáže AKU vybít docela snadno a pokud si třeba často zkoušel ta světla ...
Když DRL odpojíš, žádná změna?
Příspěvky: 1187 Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 26.2.2020 , 15:11   Citovat
Drl som mal pripojené chvíľu. Keďže som kábel pchal kúsok od tých kde sú práve káble ktoré idú od EPS tak je možné že som to poškodil keď som robil dierku do tej gumy. Ktovie. Zatiaľ som kontroloval napájacie káble do EPS, tie sú OK, ešte pozriem komunikačné - skúsil som aj samodiagnostiku a tá nehádže žiadnu DTC chybu. Už si riešim termín v HOnde, cez HDS to povie najviac..
[ Čas: 0.0658s ][ Dotazy: 45 (0.0069s) ][ GZIP on - Debug on ]
