Hledám odborníka....
kelenda je teď offline  kelenda
PříspěvekZaslal: 27.2.2020 , 9:21   Citovat
Ahoj všem,mám Accorda 5G,motor 2.0 96 kw,startoval jsem auto z čerstvě nabitou baterií 55 ah a auto začalo dělat to,že chytne a hned zdechne a pořád dokola. Nyní už nechytá vůbec. Ani po zapnutí zapalování nezabzučí benzínové čerpadlo,Main relé zkontrolováno,pojistky zkontrolovány,pokud nastříkám startovací spray do sání tak motor pár vteřin jede.Už nevím jak dál.Jsem z Uherského Hradiště.Je tu někdo kdo tyto auta výborně zná?
Příspěvky: 3 H+ body: 0
iNtEgRaCZ je teď offline  iNtEgRaCZ
PříspěvekZaslal: 27.2.2020 , 10:14   Citovat
Jen takova střelba od boku - možná sis už sám v dotazu odpověděl, co palivové čerpadlo, funguje když není slyšet?
Příspěvky: 392 H+ body: 0 1991 Prelude
PříspěvekZaslal: 27.2.2020 , 11:19   Citovat
Bohužel čerpadlo a jeho přívod je přístupný až po demontáži nádrže.Není tam žádné montážní okénko pro výměnu čerpadla nebo aspoň jeho proměření.Navíc netuším kde začíná napájení přívodu čerpadla jestli pod palubovkou u main relé nebo v motorovém prostoru.Na tuto poruchu jsem se ptal snad deseti automechaniků a nikdo Accorda nezná.Dokonce vrakoviště+opravna Hondy v Drslavicích vůbec netuší u takto starého auta souvislosti.Tam mě radili odblokovat immobilizer nějakým červeným klíčem,přitom tento Accord nemá žádný immobolizer.
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 27.2.2020 , 11:22   Citovat
kelenda napsal:
nasel bych si pod sedackama kabelovej svazek k cerpadlu a zkusil mu poslat napajeni naprimo jestli bude bzucet... aspon rychlej test a budes vedet jestli je ok nebo hledat chybu jinde
PříspěvekZaslal: 27.2.2020 , 11:27   Citovat
Pokud ses dostal k hlavnímu relé, tak na tom konektoru můžeš sepnout čerpadlo propojením kontaktů. Základ je mít manuál k autu a v něm si najít, o které dráty jde.
PříspěvekZaslal: 27.2.2020 , 11:32   Citovat
Tady máš kopii stránky z manuálu s postupem, jak čerpadlo zkontrolovat.
relé accord 5G.jpg, 104.23 kB
PříspěvekZaslal: 27.2.2020 , 11:33   Citovat
A tady odkaz si najdi a stáhni manuál pro svůj model.
PříspěvekZaslal: 27.2.2020 , 13:15   Citovat
Díky za schéma,je to vadné čerpadlo.
PříspěvekZaslal: 27.2.2020 , 14:01   Citovat
Nevím, jestli to platí i u tebe, ale například u crx nebo concerta jde sundat zadní lavice a pod ní je konektor k čerpadlu. Když ho rozpojíš a čerpadlo připojíš přímo na baterku a střídáš polaritu, podaří se ho někdy rozchodit, pokud je zatuhlé.
PříspěvekZaslal: 28.2.2020 , 18:01   Citovat
Byl jsem ve spitalu,tak jsem nemohl reagovat.
Pokud bys mel opravdu rok vyroby 96,tak imobilizer mas.
U normalnich accordu tzn.coupe a aerodeck byl automaticky v pofaceliftu.U anglicana 4d CC7 byl v 96 taky.Asi mas jiny modelovy rok a 96 je v TP prvni registrace,takze na Zdenka nenadavej.
Jeste doplnim.Nekdy zlobi narazova pojistka-vypina cerpadlo.
Tyhle accordy nikdo nezna,protoze se nekazi.Jsou 3vecy,co ho dokazou zastavit.U novejsich imobilizer,narazova pojistka,zapalovaci modul a vyjimecne vychozeny orech spinacky.Ty cerpadla bezne neodchazeji.Jedine na LPG.
cc7.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  cc7.pdf
 Velikost:  154.34 kB
 Staženo:  286 krát
PříspěvekZaslal: 28.2.2020 , 19:26   Citovat
Chápu to tak, že má motor 96kw, ne ročník výroby.
PříspěvekZaslal: 28.2.2020 , 19:56   Citovat
Oops ještě mám horeckove oblouzneni.Nejak jsem to viděl jako rok výroby Velmi šťastný
[ Čas: 0.1018s ][ Dotazy: 75 (0.0139s) ][ GZIP on - Debug on ]
