Swap d15z6 -d16z6
Sisa66 je teď offline  Sisa66
PříspěvekZaslal: 2.3.2020 , 22:58   Citovat
Zdravím už to tu určitě bylo ale nemohu to nikde najít...vše mi je jasné všechny díly mám ...mám komplet hlavu,sání,rozdělovač, komplet,el,ecu jen si nejsem 100% jistej nastavením rozvodů,vím že když se swapowalo d15b2 bylo to cca o půl zubů ale u d15z6? Za každou radu názor díky
Příspěvky: 3 H+ body: 0
noisz je teď offline  noisz
PříspěvekZaslal: 3.3.2020 , 9:25   Citovat
D15 je stále len D15, to isté platí aj pre D13, D14 lebo tieto všetky majú rovankú výšku bloku. Takže je to pol zubu ak hlava nebola extremne znižovaná
Příspěvky: 11 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 3.3.2020 , 11:48   Citovat
Právě d15z6 má stejné ojnice jako d16??nebo se pletu?
PříspěvekZaslal: 3.3.2020 , 14:17   Citovat
Sisa66 napsal:
A už zase hrušky a jabka...
Edm D15 ojnice od roku 96 už mají 137mm jako D16, ale mají menší oko na klice a hlavně píst je vyšší a blok nižší.
JDM ojnice D15 jsou stejné i prumerově jako D16.
Všechny bloky D15 jsou nižší než D16
Rozvody ti nebudou sedět o půl zubu. Což se dá pořád vyřešit buď stavitelnym kolem nebo kolem z D16Y8.
Každopádně pokud dáváš cokoliv D16Z6 do nebo na D15Z6 tak si koledujes o prášky proti depresi.
Pokud menis celou hlavu tak si snizis kompresní poměr protože D16 má větší spalovak. A nebude ti na novou hlavu pasovat tvůj původní rozdělovač.
A pokud preskladavas jen klaviaturu tak ti nebudou sedět rozvody a pokud vyřešíš i to tak ti nepůjde seřídit předstih protože excentr a drážka ve vacce je jinak pootočena.
Na tenhle motor správně patří hlava Y8. To si pak necháš svoje původní vačkové kolo a zbytek pasuje bez problémů.
PříspěvekZaslal: 3.3.2020 , 16:52   Citovat
Takže když to vše naskladam na d15b2 bude to ok?auto už je postavené já ho tak koupil-dostal..lepší auto jak.nic(dluhy)tak mě prosím nekamenujte...v autě teď je- blok d15z6 zbytek d16z6- hlava, sání,rozdělovač, ecu,komplet elektrika... díky
Swap d15z6 -d16z6
[ Čas: 0.0580s ][ Dotazy: 45 (0.0063s) ][ GZIP on - Debug on ]
