Problem s motorem 2.0 i-VTEC (Stream)
xmach je teď offline  xmach
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 14:35   Citovat
Dobry den vsem,
mam problem s motorem 2.0 i-VTEC (honda stream 2.0, r. v. 2003). Stava se mi (posledni dobou bohuzel pravidelne), ze rano po startu zacne motor po cca. 1-2 minutach (volnobeh) nebo tak po zhruba pul kilometru jizdy cukat, bezi nepravidelne a ztrati vykon. To cele pak trva opet asi minutu a pak se vse vrati opet do normalu a motor bezi uplne ciste. I po opakovanem startu nebo i nekolika hodinach na parkovisti se nic neopakuje (az opet pri nastartovani druhy den nebo pozdeji).
Motor ma cca. 108tis km, svicky jsou nove, minuly tyden jsem nechal seridit ventily (honda CB) a pocitac zadnou chybu neukazuje. Nic z toho ale nepomoho, jinak tankuju super u normalnich cerpacek v cr a nemecku (zadne supermarkety atd.).
Mohl by nekdo poradit, v cem by mohl byt problem? Cetl jsem, ze problemy typu lambda-sonda atd. by mel ukazat honda tester, coz bohuzel neni muj pripad, ale nejsem expert a nerad bych dalsim jezdenim motoru jeste vic uskodil.
Predem mnohokrat diky. Martin
Příspěvky: 1 H+ body: 0
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 15:53   Citovat
to bude neco s dodavkou paliva ne ? ucpanej palivovej filtr ?........
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 20:07   Citovat
kandik napsal:
Taky bych to hledal tam ... případně ta Lambda ... nevím na jakém testu si byl, ale funkční lambda ještě neznamená, že dává ty správné hodnoty. Já s tím měl problém taky, chovalo se to podobně, když jsem si koupil novou univerzální (Walker) ... pak jsem jí vyměnil za pořádnou novou (NGK) a světe div se ...
snk. je teď offline  snk.
PříspěvekZaslal: 14.7.2008 , 21:53   Citovat
jo,nekde jsem tu cetl,ze spatne funkcni lambdu sondu,nemusi pocitac vubec ukazovat,nebo cokoli jinejho na mereni.
Příspěvky: 964 H+ body: 0
type R 7G je teď offline  type R 7G
PříspěvekZaslal: 15.7.2008 , 7:06   Citovat
Nevím jak u streamu, ale u mě má tenhle motor 2 lambdy, buď třeba palivovej filtr a nebo lambda. Jen jestli to neni normální, já když nastartuju motor a jedu kousek, vyjíždím pak z garáže do kopce, tak se motoru taky nechce a tak jako pocukává, nechci ho studenej honit a tak ho držím v nízkejch. Jak se pak hne teplota vody, je to v pohodě.
Příspěvky: 281 H+ body: 0 2003 Civic Type-R
Sporťák je teď offline  Sporťák
PříspěvekZaslal: 22.7.2009 , 10:48   Citovat
type R 7G napsal:
No, mám podobnou zkušenost (K20A1, Stream, 2003, 64 tis. km) - po rozjetí se studeným motorem mi to pár vteřin cuká a moc netáhne, mám to do kopečka, točím to do max. 3-3,5 tisíce, ale pak se to po rár vteřinách uklidní a pak je to bez problému. Nějak jsem nepátra čím to je, myslím si, že je to tím studeným motorem.
Příspěvky: 121 H+ body: 0 2003 Stream
PříspěvekZaslal: 22.7.2009 , 10:57   Citovat
U Martina, xmach to myslím dělala škrtící klapka sání ...
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 22.7.2009 , 11:23   Citovat
na tohle byla od hondy servisni informace - delal to EGR ventil....
[ Čas: 0.0953s ][ Dotazy: 57 (0.0095s) ][ GZIP on - Debug on ]
