Pístní kroužky D16A8
PříspěvekZaslal: 26.4.2020 , 11:29   Citovat
Zdravím, potřeboval bych pístní kroužky na D16A8 ve standartním rozměru,std. Nemohu je nějak dohledat jen na D16 sohc.Nebo jsou stejné? Předem díky.
Příspěvky: 980 1989 CR-X
Mickey Mouse je teď offline  Mickey Mouse
PříspěvekZaslal: 26.4.2020 , 12:42   Citovat
Tak na d16a8 jsou 75,5mm x 1,5 x ,1,5mm. Pokud mají na sohc stejný rozměr, můžeš použít. Nebo se koukni po kroužkách na suzuki grand vitara 4x4 1.6i 69kw.Kolega dával z tý suzuki do céra písty,měli stejný průměr, jen menší kompresi,tak by ti teoreticky mohli kroužky sednout...
Příspěvky: 235 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 26.4.2020 , 16:13   Citovat
Ne.standardní rozměr je 75.0.Šírka kroužků a jejich průměry jsou u d15 a d16 SOHC a DOHC stejné zhruba do roku 92-95,na CRX 3g a c5g je to jinak.
Jistější bude výšky kroužků poměřit (pro jistotu).V d16a8 jsou 2druhy pístu a to pm7 a p29,ale šířka kroužků bývalá stejná, alespoň co jsem viděl.
Kde koupit? David Weil, který je zde na fóru jako Dava858.Najdi si ho na FB.Nakupuje kruhy Riken,což je Japonec.
Taky je budu brát na Z5.Na A6 mám NPR a zatím ok,ale prý jsou ty Rik lepší.
Příspěvky: 1467 1989 Civic
PříspěvekZaslal: 26.4.2020 , 16:31   Citovat
Tak já jsem dával na d16a8 75,5 mm....75mm na z5
PříspěvekZaslal: 26.4.2020 , 16:55   Citovat
To jsou stejné motory(bloky) včetně A9 a DOHC kde je vyražené jen ZC, takže ten jeden byl po výbrusu.Jeste byl tuším A1 a několik evolučních typů,protože byli i v crx 1g, Integra,atd.Ale všechny mají std rozměr 75.0
PříspěvekZaslal: 27.4.2020 , 6:18   Citovat
Dobře, zatím díky.
[ Čas: 0.1821s ][ Dotazy: 49 (0.0820s) ][ GZIP on - Debug on ]
