C8G pokles otáčok klimatizácia
markos je teď offline  markos
PříspěvekZaslal: 4.6.2020 , 17:19   Citovat
Ahojte,
Ufo 1.8 8G
Keď zapnete klímu tak o koľko Vám cca klesnú otáčky? A sú s tým spojené aj vibrácie? Mám po výmene kompresora, chladí super ale ten voľnobeh je dosť ťažkopádny.
nejaké postrehy?
Ďakujem
PříspěvekZaslal: 5.6.2020 , 8:00   Citovat
Napadlo ma ešte urobiť idle learn - máte s tým niekto skúsenosť?
1.Make sure all electrical items (the A/C, the audio system, the lights, etc.) are off.
2.Reset the ECM/PCM with the HDS.
3.Turn the ignition switch to ON (II), and wait 2 seconds.
4.Start the engine. Hold the engine speed at 3,000 rpm without load (A/T in P or N, M/T in neutral) until the radiator fan comes on, or until the engine coolant temperature reaches 194 °F (90 °C).
5.Let the engine idle for about 5 minutes with the throttle fully closed.
NOTE: If the radiator fan comes on, do not include its running time in the 5 minutes.
If you moved the throttle plate, the learn is likely lost. The above is directly from Honda. That doesn’t mean it definitely is, but in most cases one goes with the other. A check over of the hose is a good idea first.
The p0507 code is just the computer saying the idle is too high. Thanks PGM-FI, tell us something we didn’t know.
RIZ3K9 je teď offline  RIZ3K9
PříspěvekZaslal: 5.6.2020 , 8:23   Citovat
Určitě bych přizpusobení udělal, novým kompresorem se změnila míra zatížení. Takže vyčistit klapku atd. a pak udělat reset ecu.
[ Čas: 0.0529s ][ Dotazy: 37 (0.0057s) ][ GZIP on - Debug on ]
