D16Z6 Po výměně katu a lambdy svítí check engine
erveen123 je teď offline  erveen123
PříspěvekZaslal: 13.10.2020 , 19:02   Citovat
Ahoj klubáci Úsměv. Tak jsem dnes na mojí targu nahodil nerez svody a decat od DNA motoring + novou lambdu Bosch.
Po nastartování se rozsvítí kontrolka motoru - předpokládám, že je to tím decatem Úsměv. Jinak novou lambdu jsem dával proto, že jsem tu starou proste nepovolil. Dá se ta chyba na diagnostice vymazat aby kontrolka nesvítíla? Díky Velmi šťastný přátele je to dobrý
Příspěvky: 25 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.10.2020 , 19:10   Citovat
Především si vyblikej, jaká to je chyba. Podle toho pak postupuj dál.
PříspěvekZaslal: 13.10.2020 , 19:57   Citovat
Minor napsal:
Jo to bych rád. Koukal jsem na návod a to asi nedám Se stydím svody vyměním, ale na elektroniku jsem levej.
PříspěvekZaslal: 13.10.2020 , 20:28   Citovat
A co na tom neumíš? Najít konektor a propojit ho kancelářskou svorkou? Úsměv
Odkud jsi?
PříspěvekZaslal: 13.10.2020 , 22:17   Citovat
Zahřej auto na provozní teplotu (dal bych tak 10km), pak na cca minutu dvě odpoj baterii a pak nastartuj a nech pár minut na volnoběh. Větráky, světla, rádio vše vypnuto. Pokud se bude znovu rozsvěcet, tak až pak bych vyblikával...
PříspěvekZaslal: 14.10.2020 , 8:25   Citovat
Super díky za radu. Vyzkouším OK OK
PříspěvekZaslal: 14.10.2020 , 8:26   Citovat
Minor napsal:
Odkud jsi?
Plzeň. Jo to propojím a dál?
PříspěvekZaslal: 14.10.2020 , 9:04   Citovat
dál Ti na palubce začne blikat kontrolka motoru (dlouhé je 10, krátké 1) a spočítáš si číslo chyby.
PříspěvekZaslal: 18.10.2020 , 15:03   Citovat
Takže jsem auto projel cca 20km, poté odpojil baterku, připojil tak jak si napsal, ale kontrolka se po nastartování opět do cca 5 sekund rozsvítí a svítí trvale.
Podařilo se mi vyblikat i číslo chyby. Je to 41 (žádná jiná další chyba). Co jsem našel různě po fórech tak by to měla být lambda sonda? Což je mi divné. Dával jsem novou 4pin od Bosche. Tak to koukám! Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 18.10.2020 , 16:14   Citovat
Nicméně to opravdu je chyba lambdy. Třeba máš nějak zpřeházené kablíky, ta sonda byla i s konektorem?
PříspěvekZaslal: 18.10.2020 , 18:47   Citovat
Minor napsal:
Ano byla s konektorem. Proste sem jen zacvaknul do původního konektoru.
PříspěvekZaslal: 18.10.2020 , 19:09   Citovat
erveen123 napsal:
Ahoj,
klasická chyba.
Pokud dáš náhradu za OEM NGK/NTK, třeba právě BOSCH, tak jedině bez konektoru a dle měření elektrikáře správně zapojit: předehřev, zem, informace TAM a ZPĚT. Bohužel s konektorem to není ono. Ne vždy ty kabely sedí.
Za mne jedině OEM NGK/NTK, co je prvovýroba a s konektroem se dají koupit kolem 1.000,- +,- řešil jsem nyní i na D15Z8 motor.
Odkud jsi? Že bychom zkusili? Mám též D16Z6 s P28 ECU, prostě originál?
M.
PříspěvekZaslal: 18.10.2020 , 19:16   Citovat
Je to vyhřívání lambdasondy.Bud máš konektor špatně zasunutý,nebo je jinak zapojená.To znamená,že piny z lamdasondy k topnému tělísku nesedí na piny vyhřívání z ECU.Tato chyba narozdíl od chyby 1vyskoci okamžitě po nastartování.
Postupovat dle SM a proměřit jestli je to tělísko na správných pinech a má správný odpor.
PříspěvekZaslal: 18.10.2020 , 20:15   Citovat
M@jk napsal:
Ahoj,
klasická chyba.
M.
Ahhh že jsem nekoupil rovnou NGK a nevyprdnul se na nějaký Bosch. No co se dá dělat. Pro příště budu chytřejší. Bydlím kousek od Plzně takže řeknu okruh kolem Plzně do 50km klidně dojedu a můžem to vyzkoušet.
Našel jsem tuhle: tudy odkaz
Ta by tedy měla šlapat? Honda Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.10.2020 , 20:17   Citovat
mad_zed napsal:
Zkusim ještě jednou překontrolovat jestli je dobře zapojená popř resetovat jeste jednou ECU jestli se chytne Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.10.2020 , 20:24   Citovat
Dá se to zkontrolovat i podle barev kabelu na lambde, že jdou na správné barvy na protikusu - na svazku od motoru. A nemusíš nic měřit
PříspěvekZaslal: 18.10.2020 , 20:47   Citovat
Psals,ze elektrice neholdujes.Kdyby ses na to necitil,co takhle poprosit Romana,jestli by si nenasel chvilku na to mrknout.
Je tam od vas.Zde na foru ma nick Rom.
Dovolim si citovat jeden jeho prispevek:
Tady je má nabídka automobilů a občas i motorek zn. Honda z protiúčtů z Honda dealerství v Německu a Rakousku
Kontaktovat mě můžete hlavně telefonem nebo přes SZ.
O víkendu "nepracuji", neberu telefony neodepisuju na SMSky ani na maily !!!
Jsem ze staré školy a v první řadě reaguji na tel.: 608422101 , pak až na SZ, maily atd.
Tak se zkus poptat OK
PříspěvekZaslal: 18.10.2020 , 23:03   Citovat
Nebo třeba Hanz.vfr, hondař, a má v Plzni dílnu - odkaz
PříspěvekZaslal: 19.10.2020 , 16:41   Citovat
Tak jsem jeste zkouknul dnes kabely a nejsem z toho moudrej. Z konektoru co vedou dál mají uplně jiné barvy viz foto. Jinak Bosch konektory viz. foto. Výhřev by měly být dva spodní bílé? Můžete mi vyfotit někdo prosím jak to má originál lambda? Popř ta NGK. Díky
IMG_20201019_160437.jpg, 548.61 kB
IMG_20201019_160515.jpg, 549.87 kB
PříspěvekZaslal: 19.10.2020 , 17:27   Citovat
V rychlosti.Zapojeni konektoru+co proverit.
zapojeni.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  zapojeni.pdf
 Velikost:  57.27 kB
 Staženo:  207 krát
vyhrev.pdf
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  vyhrev.pdf
 Velikost:  184.19 kB
 Staženo:  226 krát
Mourl je teď offline  Mourl
PříspěvekZaslal: 19.10.2020 , 21:50   Citovat
Blbá otázka... ale když vidím ty fotky, musím se zeptat prostě, zvlášť když vidím jak ten kabel je přichycený. Zdá se mi to nebo není vůbec docvaknutý ten konektor?? protože to tak fakt vypadá.
No abych jenom tak neplácal našel jsem zapojení té Bosch lambady:
zapojeni Bosh.JPG, 39.62 kB
Příspěvky: 606 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 19.10.2020 , 23:05   Citovat
Mourl: Máš pravdu, konektor není docvaknutý. Měl by jít zasunout ještě tak centimetr dopředu.
PříspěvekZaslal: 19.10.2020 , 23:59   Citovat
Minor napsal:
Samozřejmně. Před fotkou jsem ho zkoušel znovu vycvaknout a po fotce jsem ho opět docvaknul. Chápu že to mohlo někoho zmást.
[ Čas: 0.1982s ][ Dotazy: 119 (0.0301s) ][ GZIP on - Debug on ]
