Civic 7g 1.6 VTEC - snímač polohy klikovky
stiold je teď offline  stiold
PříspěvekZaslal: 30.10.2020 , 9:08   Citovat
Ahoj, nějak nevím jak dál s opravou.
Civic 7g 1.6 VTEC, r.v. 2001, motor D16V1
Motor za studena chytá na brnk, po zahřátí chcípá, neudrží otáčky.
Diagnostika říká chybu polohy klikové hřídele. Vyměnil jsem tedy snímač VEMO, motor točí, blafne, chcípne.
Tak jsem dal jiného výrobce BLUE PRINT a zas stejná situace. Když vrátím původní DENSO, motor vždy normálně chytne.
Ještě jedna věc, u jednoho z nich jsem narazil na chybu "nečitelný signál".
Teď co s tím? Mám zkoušet sehnat někde DENSO, nebo je chyba někde jinde?
Díky za tipy
Příspěvky: 6 H+ body: 0
mikixi003 je teď offline  mikixi003
PříspěvekZaslal: 1.5.2021 , 13:55   Citovat
Ahoj řeším teď stejný problém, vyřešil jsi to prosím nějak? Taky jsem vymněnil 2x snímač klikovky, bez efektu. Navíc občas mi to nechce naskočit ani za studena. Kabely jsou opticky v pořádku, ale neměřil jsem je.. Když je to píchlý na osciloskop, tak to jak na potvoru tu chybu neudělá... Díky za případnou odpověď!
stiold napsal:
Díky za tipy
Příspěvky: 2 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 23.6.2021 , 20:48   Citovat
mikixi003 napsal:
Tak už je VYŘEŠENO! Pokud byste se někdo setkal s podobným problémem, tak slyšte:
Občas auto teda chcíplo za jízdy, občas nešlo nastartovat. Popravdě to nemělo vliv na počasí, teplotu atd, prostě náhodně. Diagnostika hlásila snímač klikovky, výměna nepomohla, proměření osciloskopem v pořádku. Chyba nakonec byla ve SNÍMAČI VAČKY! Ikdyž si diagnostika tvrdila svoje. Takže doporučuju proměřit oba snímače a snad budete úspěšní. je to dobrý
Honzax2 je teď offline  Honzax2
PříspěvekZaslal: 24.6.2021 , 1:55   Citovat
Druhou moznosti je obrovska vzdalenost cidla od zubu...replika daleko..nakonec jsem na dilne nasel jete oiginal a auto bezelo jak ma...
Příspěvky: 421 H+ body: 1
[ Čas: 0.0533s ][ Dotazy: 41 (0.0049s) ][ GZIP on - Debug on ]
