Priecna vola v poloosi
crisp je teď offline  crisp
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 6:51   Citovat
mam civic 5g
Chcem sa opytat, ci moze byt priecna vola(smer pohybu koleso<->prevodovka) na poloosi? Pri vytocenych kolesach je u dlhsej poloosi vola asi 2cm a na kratsej cca 1cm a pocut kovove buchnutia na koncoch vole(dorazoch). pri vyrovnanych kolesach su vole mensie a kovove buchnutia az tak nepocut. Predpokladam, ze to nieje idealny stav...
Příspěvky: 38 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 7:20   Citovat
jako chápu dobře že se ti posouvá polosa v rozmezí 1-2 cm ! ? od a ke kolu tj v axiálním směru ??? tam snad nemáš zajišťovací kroužky
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 7:56   Citovat
mno vezmeme to takhle...kolo tam je hrnek homokineťáku natvrdo,kloub,tam je vůle k pohybu,poloosa(bez komentáře)tripoid tam je taktéž vůle,a hrnek do převodovky bez vůle(sita tam nějaká ta setina mm bude,ale to počítat nebudem)tudíš se ti pohybuje tedy poloosa mezi homo a tripokloubem???
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 13:15   Citovat
crisp napsal:
mam civic 5g
axialna vola tam musi byt.
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 13:54   Citovat
vti [906team] napsal:
cože?poloosa přece drží na kroužku zacvaklá v homokinetáku a nemůže volně lítat sem tam centimetr nebo dva
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 14:15   Citovat
vti [906team] má pravdu
Vůle v poloose několik cm je normální. Ta vůle je ve vnitřním kloubu. Všimnul jsem si toho když jsem měnil vnější kloub a vytahoval poloosu ven z auta.
Myslím si že tam ta vůle je potřeba aby se vyrovnávala délka poloosy při zatáčení.
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 14:34   Citovat
asi si nerozumieme, tu je obrazok z manualu:
ako a kam by sa podla teba zacvakla a bola pritom nastavitelna ?
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 14:38   Citovat
Petr 78 napsal:
nie len pri zatacani ale hlavne pri perovani, pozri si polomer zavesenia ramien voci samotnej dlzke poloosy.
PříspěvekZaslal: 16.7.2008 , 20:21   Citovat
Jo pravda. Při propérování je to potřeba ještě víc.
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 5:34   Citovat
no pokud vím tak se posouvá pouze v tripoidu tam jo -na konci poloosy na straně homokineťáku je drážkovanej hřídel , ten cca 5mm před koncem má udělanej zápich a v něm je přece zasazenej takovej rozpírací kroužek z drátu ,v homokineťáku je zase drážkovaná díra a zase zápich. tím pádem jak zasuneš poloosu dovnitř ten kroužek se zmáčkne a v tom zápichu se uvolní a zajistí to , pro demontáž musíš přece poloosu z kloubu vyklepnout , jinak by přece vyjela sama když by ji tam nedrželo nic a to nejde ,kolikrát to drží pěkně fest . je to stejný řešení jakým drží tripoid v převodovce.manuál je hezká věc,ale v tomhle to platí pouze pro stranu u převodovky. U homokloubu manžetu napáskuješ jen na kloub a až zacvakneš poloosu tak ji nastavíš a zapáskuješ na hřídel. mimochodem přijde mi lepší to páskovat na autě jak to honit po stole .
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 5:39   Citovat
Petr 78 napsal:
nemá pravdu. ano to jo, to je správně , ale v homokineťáku to drží a v tripoidu popojíždí ,ale tady se bavíme o tom že lehnu pod auto a vezmu rukou za poloosu a posunu ji 1-2cm to rozhodně v pořádku není .jaks měnil ten kloub -musels ho z poloosy srazit a novej tam zas nacvaknout .
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 6:45   Citovat
uz som pochopil co si pisal, ano je to tak. neuvedomil som si, ze to skusal priamo na aute a nemal to zhodene dole. vonkajsi klb ma segerku, ktora to drzi pokope. ospravedlnujem sa.
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 6:53   Citovat
přátele Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 10:33   Citovat
Takze homokinetaky su v haji... Bueee
Viete mi poradit nejake, ktore vydrzia viac?
jazdim totiz "rekreacne" autoslalom a tam dostavaju dost zabrat. Co som pozeral na Intercars, tak maju v cenach od 1200-5000 od Spidan, JC Auto a JappanParts. neviem ci su v nich nejake vyrazne rozdiely. som ochotny si priplatit za kvalitnejsie, ale 5000 je zasa moc, lebo asi ajtak nevydrzia 4x tolko co tie najlacnejsie aby sa to oplatilo.
Pripadne ak mate dobre skusenosti s inymi u nas dostupnymi znackami, tak napiste
Dik
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 10:45   Citovat
Jo, takhle jsem to myslel.
Tak jsme se nakonec "sešli" Mrk
[ Čas: 0.1241s ][ Dotazy: 85 (0.0115s) ][ GZIP on - Debug on ]
