Velmi ztuha jde řadit "jednička" - DEL SOL
erveen123 je teď offline  erveen123
PříspěvekZaslal: 24.11.2020 , 2:48   Citovat
Ahoj, pozoruji u mé targy takový problém. Jednička jde řadit velmi ztuha - musím opravdu zabrat abych ji tam dal (nejde přes zuby). Je to stejné za studena i za tepla. Ostatní rychlostní stupně jdou zlehka.
Olej v převodovce netuším kdo naposled měnil. Nicméně pokud je to stejný za studena i za tepla a jsou ostatní stupně v pohodě tak by to němělo být tím?
Ještě jsem vypozoroval - pokud popojíždím v koloně, reps. dojíždím na neutrál a zařadím jedničku když je auto v pohybu jde tam také velmi zlehka.
Tzn. závada se projevuje pouze při rozjetí. Vždy tam jde ztuha. Nějaké typy/rady co s tím? Díky přátele
Příspěvky: 25 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 29.11.2020 , 17:30   Citovat
Up nikdo netuší? Se stydím Se stydím
Stilg je teď offline  Stilg
PříspěvekZaslal: 2.12.2020 , 17:21   Citovat
To zni jako by ti proste nevypinala (uplne) spojka.
Zkus zaradit jedna (nekolikrat) s vypnutym motorem.
Jde tam normalne a snadno?
Nastartuj, (se spojkou na podlaze samzorejme) zkus tam dat jednicku ... jde blbe?
Prip. jeste muzes zkusit, se zarazenou jednickou, na rovne podlaze zastavit, vyslapnout spojku a pustit brzdu, nebude mit auto tendenci se trochu rozjizdet? Prip. zvednout predek, za jedna, spojku an podlahu ... toci se kola?
Příspěvky: 154 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 2.12.2020 , 19:10   Citovat
Stilg napsal:
Jestli mu vypíná dobře spojka zjistí jednoduše. Jestli jde pokaždé zpatecka přes zuby...
Jinak můj názor je ze má prostě v řiti synchron.
Vyměnit kolo, synchron, presuvnik. Mě to dělalo taky.
Akorát se mi příčí ta jeho úvaha "dělá to za tepla i za studena. A olej tam asi nikdo nikdy neměnil" to zní jakože "tak ani já ho měnit nebudu"
Pokud převodovka začíná špatně řadit tak snad první věc kterou udělám je ze zkusím ten olej ne?
PříspěvekZaslal: 2.12.2020 , 20:20   Citovat
FastCivic napsal:
Zpátečka jak kdy. Někdy jde hladce někdy přes zuby. Úvahu si pochopil špatně. Olej samozřejmě vyměním to je to nejmenší. Jen jsem uvažoval že olejem to nebude když to dělá za studena i za tepla. Ano pokud převodovka začíná špatně řadit tak se to většinou projevuje buď za studena nebo za tepla - pak je to většinou olejem.
PříspěvekZaslal: 2.12.2020 , 20:25   Citovat
Stilg napsal:
Díky za tip. Vyzkouším zítra a dám vědět co jsem zjistil Honda Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 14.12.2020 , 13:44   Citovat
Stilg napsal:
Tak jsem dnes zkoušel. Při vypnutém motoru jde řadit jednička velmi snadno. Žádný odpor tam není. Jakmile nastartuju vždy tam jde z těžka. Na rovne podlaze auto tendenci rozjíždět se nemá.
PříspěvekZaslal: 14.12.2020 , 17:02   Citovat
Zkoušel jsi na místě s nastartovanym motorem řadit i jiné kvalty?
Napadají mě dvě věci:
1. špatně vystavuje spojka - zůstává přilepená a unáší hl.hřídel
2. přidřené ložisko v setrváku - hl.hřídel je unášena setrvákem
Nejvíce je to poznat na místě, když auto stojí, protože se předlohová hřídel netočí.
Vyzkoušej ještě na místě s nastart.motorem vyšlápnout spojku, zařadit dvojku a hned z dvojky jedničku (běhěm toho spojku nepouštěj). Pokud je hl. hřídel unášena, dvojkou jí zastavíš a jednička tam pak skočí jak po másle Úsměv
Spojková kapalina byla měněna kdy?
[ Čas: 0.1284s ][ Dotazy: 57 (0.0588s) ][ GZIP on - Debug on ]
