Za studena dlouze spíná pal. čerpadlo - CRX Del Sol
erveen123 je teď offline  erveen123
PříspěvekZaslal: 14.12.2020 , 14:51   Citovat
Ahoj,
poradí někdo. Ráno když otočím klíčkem dlouze čekám cca 1-2 min. než sepne palivové čerpadlo. Pokud je vůz ohřatý a chci nastartovat čerpadlo sepíná ihned. Zkoušel jsem proletovat "main relay" co jsem se dočetl zde na fóru ale je to pořád stejné. Resp. stačí to takto? Viz. obrázek. Má čerpadlo ještě nějaké další relé? Nebo to ovládá pouze tohle. V létě to nedělalo vůbec. S příchodem zimy a deště je to horší a horší. Díky
IMG_20201214_124608.jpg, 552.96 kB
Příspěvky: 25 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.12.2020 , 15:16   Citovat
Tohle není moc typické chování pro vadné relé. Rozpoj konektor u relé a pošli elektřinu přímo na čerpadlo, ať víš, jak se bude chovat. Pokud bude i za studena točit hned, je problém opravdu nejspíš v relé.
Najdi si v manuálu, které to jsou dráty, já to z hlavy nevím.
PříspěvekZaslal: 15.12.2020 , 13:24   Citovat
Minor napsal:
Díky za radu. No nejsem v elektrice moc zdatný. Můžeš mi to prosím napsat krok po kroku? Díky Se stydím
PříspěvekZaslal: 15.12.2020 , 18:55   Citovat
Nemám bohužel pěkný manuál na targu, tohle je ze civica 5G, předpokládám, že to bude stejné.
Tady je postup, pokud bys tomu nerozuměl, musel bych ti to přeložit. Podle obrázku zjistíš, jestli ti jde elektřina správně na konektor čerpadla.
Pak můžeš zkusit ještě jednu věc, nezávisle na tom předchozím - odpojíš baterii, aby nešel proud do auta - a přivedeš plus a mínus přímo na konektor pumpy a zkusíš, jestli sepne hned nebo ne. Pokud spíná bez potíží, problém bude nejspíš v relátku. POkud jsi z Prahy nebo někde poblíž, myslím, že mám doma jedno z C5G, šlo by to vyzkoušet s ním.
jak zkusit benzínovou pumpu C5G.jpg, 259.54 kB
PříspěvekZaslal: 21.12.2020 , 17:47   Citovat
Minor napsal:
Super děkuji za návod ale raději se ještě zeptám. To propojení v konektoru na main relay chápu, ale mám ještě něco odpojovat přímo na pumpě? Nebo jen propojím relé a zkusím otočit klíček do 2. polohy a čekat jestli sepne pumpa? Díky je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.12.2020 , 18:32   Citovat
No, popis je tento.
Odpojíš konektor u relé, rozpojíš konektor u pumpy.
Propojíš označené kontakty na konektoru relé.
Otočíš klíčkem v zapalování a zjišťuješ, jestli ti jde do konektoru u pumpy elektřina. Na to si můžeš pořídit zkoušečku - například takovouto odkaz - ale stejnou službu ti prokáže žárovka na 12 voltů a dva dráty.
Pokud zjistíš, že tam elektřina jde, můžeš pak konektor u pumpy zase spojit a otočením klíčku při propojeném konektoru relé zkoušet, jestli se ozve čerpadlo nebo ne.
PříspěvekZaslal: 13.1.2021 , 17:55   Citovat
Minor napsal:
No, popis je tento.
Tak po delší době menší update. Propojil jsem konektory č.5 a 7 dle návodu. Do čerpadla proud jde. Po otočení kličku sepne a je stále zapnuté. Relay jsem zkoušel ještě jednou pořádně propájet ale nešlape. Takže nejspíše odešlo úplně. Nové v Hondě stojí 3000,-. To se mi úplně dávat nechce. Tak zkusím sehnat nějaké jeté někde tady Mrk
PříspěvekZaslal: 13.1.2021 , 18:54   Citovat
Napiš mi, jaké má na sobě označení, myslím, že bych jedno měl mít. Už to označení vidím, v inzerátu Úsměv
PříspěvekZaslal: 13.1.2021 , 19:40   Citovat
Tak bohužel, nemohu ho najít.
PříspěvekZaslal: 13.1.2021 , 19:50   Citovat
Minor napsal:
Škoda Smutný. Ale moc ti děkuji za užitečné rady. Bez toho bych byl úplně ztracený. Tak snad se podaří někde sehnat. Honda
PříspěvekZaslal: 13.1.2021 , 19:55   Citovat
Odkud jsi? Ono by šlo asi opravit.
PříspěvekZaslal: 14.1.2021 , 17:55   Citovat
Minor napsal:
Kousek od Plzně. Ano zjistil jsem, že se tam dá vyměnit cívka či čo. Ale do toho já se určitě pouštět nebudu. Dokázal by to nějakej šikovnej elektrikář nebo automechanik?
PříspěvekZaslal: 15.1.2021 , 0:43   Citovat
Není to relé jenom napečené? Také může mít upálené kontakty. Po sundání krytu bude jasné, co je v háji. Té cívce moc nevěřím, ta si myslím bude OK.
[ Čas: 0.1104s ][ Dotazy: 79 (0.0095s) ][ GZIP on - Debug on ]
