Mini me swap D16y7 nahradzeni hlavou z6 alebo y8 vtec
golf00011 je teď offline  golf00011
PříspěvekZaslal: 13.1.2021 , 21:42   Citovat
Zdravim vsetkych H-club Úsměv
Mozno to tu uz bolo ale kedze je tu strasne vela prispevkov neviem sa k tomu dopatrat.
Vlastnim civic z motorom D16Y7. Mam v plane swapnut tam hlavu z motora D16Y8 alebo D16Z6. Otazka teda znie na co vsetko sa potrebujem zamerat ? Co vsetko potrebujem zohnat ? Momentalne som na tom tak ze mam komplentu motorovu kabelaz s rj p28, sanie aj zo vstrekmi a rozdelovac. Zrejme vsetko z motora D16Z6 kedze je p28 OBD1 rj.
Potreboval by som overit ci vstreky su z motora Z6 je niekde napisane aky kod vstreku ma D16Z6 motor ?
Ma rozdelovac nejake oznacenie ak ano ake ma byt ?
Za vsetky typy a rady vopred dakujem H+ Úsměv
Příspěvky: 8 H+ body: 0
Mourek23 je teď offline  Mourek23
PříspěvekZaslal: 18.1.2021 , 15:32   Citovat
Ahoj, soudím dle motoru ze mas 6g coupe.
Pokud mas komponenty z d16z6 což je obd1 je problém v úpravě eletriky. U motoru d16y7/8 je obd2a což znamená ze eletrika jde z motoru do jednotky a u obd1 je svazek v motorovém prostoru přerušen a pokračuje dal do interiéru a jednotky.
Nejsnazší řešení je demontovat el. svazek z původního motoru a upravit tak aby fungoval na novém motoru.
Budeš muset upravit iacv ventil (ze 3 drátu na 2 což je super zbyte do pro vtec), dále upravit koncovky pro vstriky (zněna z důvodu obd), u d16z6 hlavy je v solenolu snímač tlaku oleje pro jednotku. Takže natáhnout z jednotky až k čidlu noví drát (nebo vyrusit v jednotce). Rozdelovac by jsi nechal z Y7.
Jednotku cvaknout přes redukci z obd1 na obd2a.
Vzhledem k poloze klapky na y7 je nutné celou eletriku rozmotat a poupravil tak aby šla k nové klapce.
Dále v bloku (pod hlavou) je zaslepený mazání kanál který musíš otevřít pro olej k vtec. Ale pokud jsi se stavbou minime seznamem jistě víš.
Prikladam info ohledně iacv
tudy tudy odkaz
Příspěvky: 103 H+ body: 0 1996 Civic Coupe
[ Čas: 0.0468s ][ Dotazy: 33 (0.0049s) ][ GZIP on - Debug on ]
