Baterie pro stop start chyba B121D
-1
dcadio je teď offline  dcadio
PříspěvekZaslal: 14.3.2021 , 9:11  Naposledy upravil dcadio dne 18.3.2021 , 13:31, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj vsem, nikde jsem nenasel debatu o vyberu autobaterii pro stop starty.
Zaroven prosim radu, jakou baterii dat do civica 9g 1.8 se stop startem?
Chci aby chvili vydrzela. Dik za rady
Příspěvky: 346 H+ body: 0 1994 Civic Coupe
spurek je teď offline  spurek
PříspěvekZaslal: 14.3.2021 , 11:30   Citovat
dcadio:
Podívej se na vlákno "Civic 9G", kde se to řešilo myslím dost podrobně.
Mimochodem, koupil jsem do svého Civicu 9G 1,8 baterii Varta EFB. Ona svou konstrukcí umožňuje starty i při hlubokém vybití a snáší režim častého startování a nedokonalého nabíjení. Příčina krátké výdrže baterie není ona sama, ale to zrůdné nabíjení pouze při brždění motorem. Mám ve voze voltmetr pro měření palubního napětí a vidím, že když jedu pod plynem, tak se nenabíjí. Asi jediná možnost, jak tomu zabránit, je svícení hlavním osvětlením, kdy se baterka nabíjí trvale.
Alespoň mně to funguje.
Příspěvky: 33 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 15.3.2021 , 17:10   Citovat
Dekuji za reakci, koupil jsem baterii varta EFB, ale stale nefunguje stop start, jezdil jsem predtim na normalni autobaterii, je potreba novou nejak nakodovat? Porad to pise, check system. Diky za rady Bueee
spurek napsal:
dcadio:
PříspěvekZaslal: 15.3.2021 , 18:46   Citovat
Vzpomínám si, že než jsem nahradil původní baterii, tak mi už při nastartování systém psal, že start stop není možný a byl ještě doplněný symbolem baterie. Po výměně za novou start stop po jízdě také psal, že nelze, ale už bez symbolu baterky.
Na levé straně mínusové svorky baterie je konektor, tuším se dvěma vodičema. Ten jsem vysunul a dal nazpět a od té doby vše funguje jak má.
Možná to někomu připadne nelogické chtít aby fungovalo něco s čím nesouhlasím, ale mám rád, když vše funguje tak jak má i když to odmítám.
Start stop vypínám úplně automaticky po nastartování. Ona totiš neexistuje nějaká jiná blbost, která způsobuje větší devastaci motoru, než právě start stop. Alespoň si to myslím.
PříspěvekZaslal: 15.3.2021 , 19:19   Citovat
Dekuju za tip, ale nezabral, vypojil jsem i se zapnutym motorem a nic Smutný Smutný neni tu nejaky odbornik, kdo by poradil co s tim? Diky
spurek napsal:
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 15.3.2021 , 20:52   Citovat
dcadio napsal:
Hele, odborník neodborník, co se s autem jet projet někam tak na dvě hoďky...? Jestli tě napadne, proč...
Jo, a malá nápověda, roužni k tomu světla.
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 18.3.2021 , 13:30   Citovat
Jedina chyba kterou auto hlasi je B121D, je mozne ze kvuli cidlu vnitrni teploty nefunguje stop start?
PříspěvekZaslal: 18.3.2021 , 17:18   Citovat
nabil jsi novou baterii ideálně "chytrou" nabíječkou?
PříspěvekZaslal: 18.3.2021 , 19:45   Citovat
Jestliže kód B121D znamená chybu čidla vnitřní teploty, jak tvrdíš, tak je to možná důvod Tvých potíží, protože jedna z příčin proč se neaktivuje Start stop je velký rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou. A když systém nevidí jednu z nich, nemá co porovnávat a hlásí chybu.
BTW, odborník nejsem, jen si matně vzpomínám, že jsem to někde v manuálu četl.
-1
[ Čas: 0.0798s ][ Dotazy: 61 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
