Problémy s D16Z6
Luke ESi je teď offline  Luke ESi
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 15:30   Citovat
Vím, že se tyto závady tady řešily už mnohokrát (vše jsem pročetl), ale byl bych rád kdyby jste sem napsali svoje postřehy a nápady co s tím Úsměv
Koupil jsem si mou vysněnou Hondu s motorem D16Z6 a po 2 měsících kdy mě napadlo po několika rozvícení check machine (cca co týden někdy co 2) vyblikat závady a je to jaká jiná než klasická č.43
Po koupi vyměněno, pal. filtr, vzduch filtr, svíčky Denso Iridium Power IK20, olej Esso 10w-40 (lije se tam od začátku podle servisky) olej fitr
Problémy
1. Volnoběžné otáčky - Poslední dobou jsem si všiml, že když se mi zahřeje motor na provozni teplotu tak mi běží jen na 200-300 ot. motor jede v klidu občas sjede na 100-200 ot. to už vrká zpomaleně trošku vibruje
2. Když jedu decentně přidávám plyn, vletím do díry tak mi auto začne trhat když přidám tak je to horší musím dát nohu z plynu uplně a znova přidávat, podobně se to chová když jedu ostře 3ku podřadím a dám mu tak někdy to začne škubat a musí noha z plynu a někdy to jede tak jak má
3. Spotřeba Normální jízda 10l Střídavá 10l Jako prasátko 14l nemá vliv jestli dálky nebo kousky průměr furt 10l (Vždy jsem jezdil město za 8l pak jsem dal sport vzduchový filtr a bylo to 10l jak vyšitých, tak jsem dal origo zpět ale nepomohlo)
Zjíštění
1. Tohle by mohl být ucpaný KAT (Filtry, svíčky vyměněny)
2. Tohle jsem se dočetl, že by to mohly dělat volné výfukové ventily
3. S velkým brekem jsem konstatoval, že to chce novou lambdu
Jakékoli rady prosím
ECU jsem resetoval
Jakoukoli radu vítám co s tím
Příspěvky: 59 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 16:32   Citovat
Luke ESi napsal:
Problémy
ako si prisiel na to, ze mas otacky 200-300 pripadne 100-200 ???
vsak ta jedina palicka medzi 0 a 1 je 500rpm. pod 500rpm to ukazuje nelinearne. 250otacok (co su otacky startera) na budiku ani neuvidis...
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 6:41   Citovat
Jo tak to jsem netušil že ta čárka nad nulou je cca 500ot, moje chyba, takže tím pádem by to mělo být ok jo?
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 6:46   Citovat
jen k té 2.
že by volné výfukové ventily dělali něco jiného než "kravál" jsem ještě nezažil ... přemýšlel bych o jiné možnosti
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 10:07   Citovat
měl bys mít 800 , tj chlup před 1 , ve faq máš postup seřízení volnoběhu . k tý chybě , chtělo by to zkusit změřit tlak paliva , zkouknout barvu svíček ,případně změřit lambdu
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 15:03  Naposledy upravil Luke ESi dne 18.7.2008 , 17:22, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nemáte někdo odkaz na návod jak proměřit lambdu? A kontrola tlaku paliva? Když jdu tankovat tak po otevření víka nádrže to dost syčí ale to je tlak v nádrži jak to jde přes nahičky a trysky netuším Jsem amík já vím nebijte mě Úsměv
Svíčky jsou podle předpisů Úsměv Cihlové katody
danciswift je teď offline  danciswift
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 15:48   Citovat
inac s tym trhanim mam problem aj ja .ked zaradim 2 a dam mu plyn tak ma riadne vyhadze a ked trafim jamu alebo idem cez zeleznicnu streku a dam plyn tak ma zase hadze v aute,musim ubrat a znovu jemne pridat
Příspěvky: 234 H+ body: 0 1995 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 16:13   Citovat
Luke ESi napsal:
Záleží v kolika tankuješ, jestli u prázdné či rezervy ... tak je to normální.
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 17:18   Citovat
Teď mám Full a udělalo mi to zase s tím doopravdy ne škubáním ale házením. Úsměv Je tu nějaký přeborník přes hondy v okolí třince co by všechno zkontroloval přeměřil atd?
zelda46 je teď offline  zelda46
PříspěvekZaslal: 24.8.2008 , 22:36   Citovat
kdyz jedu po dalnici citim velkou diru ve vykonu mezi 4-5 tis otackami...
Hondy jsou zaklete stroje... to mi hlava nebere
Příspěvky: 206 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
Vlada8 je teď offline  Vlada8
PříspěvekZaslal: 25.8.2008 , 8:56   Citovat
s tim skubanim, pokud ti to skube nekde v nizkych otackach, delaji to vetsinou kabely ke svickam... Mrk
to je ma zkusennost s d16z6....
Příspěvky: 293 H+ body: 0 1995 Integra
PříspěvekZaslal: 26.8.2008 , 18:51   Citovat
Luke ESi napsal:
ja ted kupoval lambdu, 4drat, vyhrivana, universal, 1250,-
takze zadna katastrofa
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 12:02   Citovat
kontrola lambdy navod , jednodrat tudy odkaz
PříspěvekZaslal: 1.9.2008 , 12:26   Citovat
tay odkaz
PříspěvekZaslal: 7.9.2008 , 13:33   Citovat
Luke ESi napsal:
Jak to teda nakonec dopadlo, vyřešilo se něco? Kára mi dělá s tím stejným motorem to samé, sice je vadný snímač polohy vačky, no ale emise ukázaly cca 15tinásobné překročení CO i uhlovodíků, takže lambda je nejspíš v háji.. Kamoš emisák se mi vysmál, jakto že ten motor vůbec jezdí a jestli nežere 15 litrů... Jezdím za 7,5 lehká noha a jede pěkně, kromě škubání na 2ku při prudkém přeřazení.
Jinak- ta lambda za 1250,- je použitelná a plně funkční? Bylo mi řečeno že za tu cenu funguje každá pátá kouř
Prcek je teď offline  Prcek
PříspěvekZaslal: 7.9.2008 , 13:41   Citovat
Vlada8 napsal:
u mé B16A1 to dělala klapka, po vyčištění je vše v pořádku
Příspěvky: 884 H+ body: 0 2020 Civic
ondrasss1.6 je teď offline  ondrasss1.6
PříspěvekZaslal: 18.9.2008 , 17:39   Citovat
Prcek napsal:
Ahoj Hondaci... Bohuzel mam stejny problem, tedy uz je to lepsi, po vymene svicek. Ted uz to beha pekne na 4 valce Velmi šťastný ale pres to pri zahrati kolisaji otacky a pri plnem seslapnuti to pekne skube. Urcite zkusim koknot na klapku. Ted mam objednane jeste nove kabely ke svickam... Urcite, ale dalsi napady uvitam...
Příspěvky: 35 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
Problémy s D16Z6
[ Čas: 0.1371s ][ Dotazy: 93 (0.0145s) ][ GZIP on - Debug on ]
