15w50 D15Z8
homelessdrop je teď offline  homelessdrop
PříspěvekZaslal: 2.6.2021 , 15:54   Citovat
Zdravím, bohužiaľ mi v servise odstrelili kompletne cely motor, nakoľko po výmene rozvodov sa prešli na nej ale zabudlo doplniť vodu, takze vtec bez chladenia..nemusím asi hovoriť dalej je to dobrý
Pre každý prípad, ešte nieje iste aky bude jej osud či ostane v rodine a spraví sa, alebo pôjde na večný odpočinok. Dovtedy je kým si zaobstarám druhé vozidlo potrebujem snou chodiť do roboty. Nieje žiadny problém, funguje ako má, len olej žerie neskutočne rýchlym spôsobom (za 40km približne 0.5L). Chcel by som sa ale opýtať, je v nej momentálne po výmene 10w40 lenže to už nemá význam nakoľko vyteká neskutočne rýchlym spôsobom, zaujimalo by má ale, 15w50 od Cyclonu by mohol spomaliť spotrebu oleja? Viem že bude zrat aj naďalej, ale ešte aspoň mesiac nech vydrží, lebo momentálne dopĺňam každé ráno dobrých 0.5L z 10w40.
Ďakujem za normálne odpovede. Úsměv
Příspěvky: 19 H+ body: 0
renda4 je teď offline  renda4
PříspěvekZaslal: 2.6.2021 , 15:57   Citovat
V tvém případě tam nalej co bude v obchodě nejlevnější i třeba 15w40 , mrkni do kaufu nebo lídlu bude to jedno...
Příspěvky: 503 H+ body: 3 2024 Civic
PříspěvekZaslal: 2.6.2021 , 16:05   Citovat
Pretože ešte nieje iste aky bude jej osud, preto tam nechcem dať hocičo.
piskot je teď offline  piskot
PříspěvekZaslal: 2.6.2021 , 16:59   Citovat
Vždyť z toho motoru máš dvoutakt. Je skutečně jedno, jaká značka, když dodržíš 15W-40, ideálně full-minerál.
Příspěvky: 3048 H+ body: 0 1999 Accord
PříspěvekZaslal: 2.6.2021 , 17:03   Citovat
Bohužiaľ, a to som dal len meniť rozvody na úplne zdravom aute. Úsměv Milé prekvapenie že?
PříspěvekZaslal: 3.6.2021 , 16:29   Citovat
homelessdrop napsal:
Pokud je to ofiko servis, tak by se k tomu mohli postavit čelem a zaplatit nějakou kompenzaci. Pokud se čelem nepostaví, např. budou tvrdit "že už to bylo", tak alespoň víš, kam příště nejezdit.
Martin T. je teď offline  Martin T.
PříspěvekZaslal: 4.6.2021 , 7:07   Citovat
piskot napsal:
Přesně tak, hlavně aby tam bylo toho oleje pořád dost. Klidně ten nejlevnější. Tady je průběžná výměna a není podstatné jestli si olej zachová vlastnosti 10000 km nebo 15000 km. Domnívám se, že při této spotřebě je jedno jaká viskozita oleje, bude to brát pořád stejně.
A jestli se ten motor přidřel z přehřátí, tak další jakýkoliv provoz tomu dává zabrat víc než to , že je tam nejlevnější olej. Nepočítaje v to jak dopadne katalyzátor a další věci.
Příspěvky: 246 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 4.6.2021 , 13:26   Citovat
Martin T. napsal:
Katalyzátor by to mohl dát. Kdysi jsem lil do D15B2 flašku oleje co 1000 km, a na emisích jsem prošel. Než jsem našel někoho na GO motoru, tak mi C4G zrušili, bo bouračka..Smutný
To 15W-40 jsem navrhnul právě poroto, že je to dnes asi ten nejobyčejnější, bývá nejlevněší, olej. Podle popisovanýho stavu bych tam klidně lil i M6AD... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.6.2021 , 17:03   Citovat
Smutne je že som bol zaslepený tým vzťahom ktorý sme mali, nikdy som do servisov nechodil, ani otec, len keď trebalo nieco čo sme sa sami nevedeli spraviť, rozvody som si sám nevedel, takze som musel ísť do servisu..myslel som si že keď mame takýto kamarátsky vzťah (vždy som im odniesol alkohol alebo čokoládu keď spravili nieco) a myslel som si že aj vedia čo robia,,bohužiaľ nie. Ponaučenie? Z zdravej hondy ktorá má za sebou servis za 340€ a vždy láskyplní zaobstarávanie, stačilo aby sa niekto prešiel bez vody a mne to odpísalo auto. Nakoľko nikto podobne na okoli nerozoberá pravdedobne sa GO ani neuskutoční..takze tu aj skončila moja “honda kariéra”, a je mi to extrémne ľúto. Ale ďakujem každému za radu a milé slova. Presne pretoto nepoužívam slovenský honda club nakoľko tam sa rady nedočkám. Pekný deň. Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.6.2021 , 18:37   Citovat
Není to škoda skončit s hondama jen proto že je někdo jiný jouda? Jestli je to auto jinak v dobrém stavu tak sežeň jiný motor a budeš jezdit spokojeně dál.
Příspěvky: 562 H+ body: 1 2017 CR-V
PříspěvekZaslal: 4.6.2021 , 19:29   Citovat
Podle motoru máš šestkovýho Civica, to už stojí za zváženou, zda stav kastle a podvozku umožňuje alespoň uvažovat o shánění jiného motoru... Smutný
PříspěvekZaslal: 4.6.2021 , 20:53   Citovat
Problém je že na ni nedokážem v podstate nič koupit, a už sa stym trápim 4 roky Smutný Jsou to dobrá autá jenom ti dily ( moc mi čeština nejde HaHaaa ).
PříspěvekZaslal: 5.6.2021 , 2:11   Citovat
Piš po slovensky, když tak použijem google translator (tak zle snad nebude...) Velmi šťastný
Otázka je, co tvé auto potřebuje. Pokud peníze na zprovoznění přesahujou fyzickou a citovou hodnotu auta, tak je to, bohužel, jasné... Smutný
PříspěvekZaslal: 5.6.2021 , 5:27   Citovat
A co ti na to nejde sehnat? Vždyť těch dílů je všude plno. Jak staré tak nové
15w50 D15Z8
[ Čas: 0.1228s ][ Dotazy: 81 (0.0284s) ][ GZIP on - Debug on ]
