D15B2 za tepla nelze nastartovat
melchiot je teď offline  melchiot
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 17:12   Citovat
Civic D15B2 najeto 115000km, když je motor studený, v pohodě ho nastartuju, ale jakmile jedu třeba i 15min, zastavim a pak chci znovu nastartovat, motor nechce naskocit, vždy musim chvíli počkat, než se motor trochu zchladí a pak to jde, nevíte v čem je problém? nevím jestli to s tím souvisí,ale spotřeba je i při klidné jízdě větší, cca 7 l/100
Příspěvky: 19 H+ body: 0
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 17:18   Citovat
měl jsem to samé. nejdříve odešlo palivové réle, tak jsme ho proletovali ale moc to nepomohlo. Pak se zjistilo, že odešel modul v rozdělovači OK
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 17:23   Citovat
To bude hlavní (palivové) relé. Můžeš ho zkusit proletovat nebo mám na C4G/CRX2G na prodej (záruka na funkčnost).
A spotřeba 7L je v pohodě.
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 17:48   Citovat
melchiot napsal:
no keby som ja mal spotrebu 7l tak som happy Velmi šťastný kua tych mojich 10 a to som ani jednu chylost nevytocil nas 5000 a spotreba presne 10l... a ja idem zajtraskusit opravit to palivove rele ak sa podary VTEC
Příspěvky: 1157 H+ body: 0 1995 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 18:12   Citovat
Petr78: to je škoda, já mam C5G,ale ty motory by měly být stejný ne? kdyby to šlo, určitě bych ho vzal.
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 18:27   Citovat
což takhle zkusit koukout do FAQů? Našel bys tam např. tohle: Motor nejde nastarovat (převážně když je ohřátý) aneb Oprava hlavního relé - Main relay
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 18:44   Citovat
PreludeZ: omlouvám se, vůbec mě to nenapadlo kouknout se tam. přečetl sem a zkusím opravit,díky moc
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 19:50   Citovat
melchiot napsal:
Bohužel relé z C4G je jiný než v C5G - má jinej konektor.
PříspěvekZaslal: 17.7.2008 , 23:48   Citovat
melchiot napsal:
OK přátele
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 20:13   Citovat
no dneska som robil to rele a ppoopravoval tie kntakty co sa mi zdali zle a bol na skusobnej jazde a znova sa mi to rozsvietilo Smutný preco zas? ci som to zle opravil alebo to neni v tom ta chyba? este som neskusal startovat s naklonenim autom ale ta chyba co bola aj predtym ja stale... tu o tom pisem...tu je moj podobny problem
[ Čas: 0.1833s ][ Dotazy: 65 (0.0626s) ][ GZIP on - Debug on ]
