Nechce startovat
Neurofox je teď offline  Neurofox
PříspěvekZaslal: 27.7.2021 , 17:54   Citovat
Zdravím všechny. Mám takový problém. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Pri studeném motoru startuje normálně ale třeba jízda po městě se třeba dvěma až třemi zastávkami a pak nechce nastartovat. Čerpadlo se načte, a při otočení klíčku jenom cvakne a nic. Pak až třeba po hodině jak to zchladne jde zas normálně nastartovat. Honda civic 6g aerodeck 1.6L 85kw.
Příspěvky: 7 H+ body: 0
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 27.7.2021 , 21:46   Citovat
viz : MAIN RELAY
PříspěvekZaslal: 28.7.2021 , 4:38   Citovat
Díky za radu. Zkusím se na to podívat. Kdyby nepomohlo zase se ozvu Úsměv
Nechce startovat
[ Čas: 0.4047s ][ Dotazy: 37 (0.3586s) ][ GZIP on - Debug on ]
