Bouchnutí při akceleraci
Mr_xx je teď offline  Mr_xx
PříspěvekZaslal: 1.8.2021 , 11:12   Citovat
Ahoj,
má problém - při prudkém přidání plynu za jízdy se ozve z pravé strany bouchnutí.
A taky při průjezdu díry nebo nerovnosti se taky ozve bouchnutí.
Jen jedna rána - bum. to mi hlava nebere
Všechny díly nápravy a brzd jsou nové cca 2 tis najeto.
Takže buď siláč motoru nebo homokyneťák ? Nebo na co se podívat ?
Díky za rady. je to dobrý
Příspěvky: 139 H+ body: 0 1994 Civic Vti
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 2.8.2021 , 7:26   Citovat
Jen takovy napad, ani nevim na jakem aute to resis. Ale me to delalo kdysi davno radius arm, respektive jeho ulozeni. Nedalo se na to prijit, protoze tam bylo dost pnuti a pri kontrolach se jevilo vse cajk. A delalo to i pri brzdeni. Vzdy, kdyz jsem prudce zabrzdil, a pak se rozjel, ozvala se rana. Po case jsem si ji zacal vsimat i pri tom brzdeni, a uz jsem vedel ze prijde znova na rozjezdu.
rarm.png, 167.26 kB
PříspěvekZaslal: 3.8.2021 , 14:38   Citovat
Jak říkáš, pokud jsou nápravy ok, tak spíš tripod nebo silent motoru.
PříspěvekZaslal: 5.10.2022 , 7:36   Citovat
Moje chyba, volný šroub na ramenu... to mi hlava nebere
[ Čas: 0.3581s ][ Dotazy: 43 (0.3070s) ][ GZIP on - Debug on ]
