C5g d15b2 po 10letech odstavky nestartuje
David Růžička je teď offline  David Růžička
PříspěvekZaslal: 5.9.2021 , 20:54   Citovat
Zdar kluci!
Hledam problém na mém zapomenutém Civicu 5g s motorem d15b2 je tam swap na 4bod.
Po 10letech chci auto nastartovat… nečekaně nenaskočí Velmi šťastný čerpadlo sepne vrčí jak má, startér točí krásně, svíčky jiskru hážou (vyzkoušeno), do palivové lišty benzín teče, nevím jestli ale skrz vstřiky do valců… když vyndám vstřik jeho spodek je suchý, jak kdyby netknutý benzínem, ale z vrchu z lišty je mokrý.
Zkoušeli jsme do sání stříkat sprej: Rychlý start, tam to vypadalo nadějně když si nasál, motor naskakoval, tak že bych to viděl na ten problém s palivem, jinak benzín tam nějaký zůstal starý cca 5l těch 10let no… a asi 3l jsem tam nalil čerstvého, tak že buď elektrika nespouští vstřiky, nebo co myslíte? Jsem zoufalej už 4 den bez úspěchu, budu rad za každou radu. je to dobrý
Popřípadě kdyby někdo chtěl pomoct jsem z východních čech okres Náchod. Mrk
Příspěvky: 139 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 5.9.2021 , 21:24   Citovat
Myslel bych si, že jsou zatuhlé, zalepené vstřiky.
PříspěvekZaslal: 6.9.2021 , 6:42   Citovat
Minor napsal:
No a jak bych je mohl pročistit, rozpohybovat? (Díky za typ)
PříspěvekZaslal: 6.9.2021 , 7:11   Citovat
Stačí po nich párkrát poklepat během startování třeba velkým nástavcem z Gola sady. Samozřejmě opatrně, ale důrazně Úsměv
Někdo ať ti startuje a ty klepej Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.9.2021 , 10:07   Citovat
FastCivic napsal:
Zkusím, ale pochybuju že to tím rozhýbu Smutný
Napadl mě nějaký uvolňovák ve spreji jestli není co by neublížil vstřikům…
Jde o to jestli tam vůbec jde proud no… jak to prověřím? Diky!
PříspěvekZaslal: 6.9.2021 , 11:33   Citovat
zde
vstřikovače C4G.jpg, 95.47 kB
PříspěvekZaslal: 7.9.2021 , 17:53   Citovat
Já to minulý rok dělal na odstavené b16a2 a samotný poklep nepomohl.Stejny problém, rozdělovač ok,palivo v liště ok,ale svíčky suché.Benzin už ani nevoněl benzínem,ale tím to nebylo.
Musel jsem normálně procvakat napájením 12V,žárovka do serie.Krátce,abych ho neodpálil, stačilo asi 5x až 10x poklepat drátkem a hned se chytnul a začal cvakat.
Všechny 4 prostě zůstaly viset a jednotka na ně asi byla moc měkká Velmi šťastný .
PříspěvekZaslal: 7.9.2021 , 19:34   Citovat
mad_zed napsal:
Počkat musíš na mě pomalu Velmi šťastný
Tak že mam kazdý zvlášť oživit silnějším proudem?
Mihl by jsi mi to vysvětlit jako lajkovi v elektronice? Velmi šťastný jak to provedu? Dekuji ti moc!
PříspěvekZaslal: 28.9.2021 , 21:17   Citovat
Děkuji kluci!!! Úsměv za skělé rady!
Byly to vstřiky, poslal jsem jim tam 12v na ostro od baterky a jen dva se hýbali (cvakali) druhé dva byli zatuhlé tak jsem na ně poklepal pak zase prozvonil el. proudem a už cvakali taky Úsměv tak že už to krásně chytlo a mám radost Velmi šťastný
Diky moc za honda klub a lidi co rádi předají zkušenosti! Takhle by to mělo fungovat všude ve světě Úsměv Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 5.10.2021 , 16:56   Citovat
Tak hlavne,ze pomohlo.Dik za zpetnou vazbu,treba to pomuze dalsim.
[ Čas: 0.0984s ][ Dotazy: 67 (0.0223s) ][ GZIP on - Debug on ]
