swap brzd 240mm na 260mm Honda Civic 6g
redcivic6 je teď offline  redcivic6
PříspěvekZaslal: 15.11.2021 , 22:17   Citovat
Zdravim klube, chci se zeptat, mam civica 6g a potreboval bych, aby to lip brzdilo, jsou tam klasicky 240mm kotouce vepredu a vzadu jsou bubny. Premyslel jsem, ze bud vepredu to zvetsit na 260mm a nebo vzadu predelat na kotouce. Nejake napady a rady? Diky moc za odpovedi Velmi šťastný Honda
Příspěvky: 8 H+ body: 0 1996 Civic
PříspěvekZaslal: 15.11.2021 , 22:23   Citovat
Vzhledem k tomu, že zadek brzdí tak na 10%, tak kotouče vzadu nepomůžou...
Heki je teď offline  Heki
PříspěvekZaslal: 16.11.2021 , 20:36   Citovat
Vzadu swap na 260mm kotouče, vpředu swap na 282mm kotouče a aspoň dvoupístky. K tomu větší brzdový válec. Je tu k tomu na foru obsáhlé vlákno, které mi s tím stejným taky pomohlo.
Příspěvky: 60 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.11.2021 , 22:52   Citovat
vpředu vyměnit těhlice za 262mm, takže bud necháš 262mm brzdy nebo dáš větší třmeny at máš 282mm- prakticky můžeš dvoupístky z legenda
dozadu vyměnit celé podéln rameno z kotoučovky 240 nebo 260mm
Mám vše skladem a případně můžu rovnou udělat- Litoměřice/Úštěk
doporučuje se vyměnit i brzdový válec za větší 1 palcový z anglána vti /integry. Opět mám skladem z Anglána vti
PříspěvekZaslal: 6.4.2022 , 17:37   Citovat
Heki napsal:
Měl bys odkaz?
PříspěvekZaslal: 9.4.2022 , 9:18   Citovat
odkaz hír
[ Čas: 0.1084s ][ Dotazy: 49 (0.0164s) ][ GZIP on - Debug on ]
