Laser zakázky
Fórum: Obchod
B16A1 je teď offline  B16A1
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 12:11   Citovat
Je možnost vypalit jakykoliv atypycký tvar co se týče řezání laserem do rovného materialu (síla plechu 1mm-12mm)
presnost řezu je dána v setinách mm (velice přesné) tak kdyby byl zajem,neni problem se dohodnout i na nasledných
ohybech na ohraňovacím lisu (dle výkresové dokumentace)
je to dobrý
namátkou: rozšiřovací podložky,středové kryty alu kol, jakékoliv průduchy,středy volantů,základní desky pro dlouhe výfukové svody,
vyztuhy rámů,podvozků,přívěšky na přání atd.............. Honda
Laser.jpg, 36.43 kB
Příspěvky: 22 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 12:19   Citovat
B16A1 napsal:
je to dobrý
hmmm to by mě zajímalo, potřeboval bych krytky na středy kol... když tak SZ, co by to stálo jedná se o velikost řekněme do 5cm cca... přesné údaje bych poslal obratem.... přátele
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 12:20   Citovat
B16A1 napsal:
je to dobrý
v jakým formátu jsou potřeba podklady ? kolik je orientačně výsledná koncová cena např příruby ke svodům , tj hrubej rozměr 100/400 v tom 4 oválný díry ,plech 10 černej nebo nerez - materiál v místě nebo nutno dodat ?
Příspěvky: 5207 1988 Prelude
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 12:38   Citovat
Nejlépe načrtnutá skica oscanovaná (pdf,xls,bmp,jpeg) pukud nejde o složitou součást
pakliže ano,stačí zaslat výkres z jakekoliv verze prog AutoCad, kouř
Důležité Chápeš! přesnost vyřezáni je kvalitni a tak pokud chcete byt spokejeni je nutne aby výkresová forma (at už načrtnutá,nebo rýsovaná)
měla dostatek konstrukčních kót (za nepřesné výkresové hodnoty neberu odpovědnost)
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 12:57   Citovat
B16A1 napsal:
no není problém poslat v autocadu nebo inventoru,ale ty to pak překresluješ ? nebo rovnou bys to mohl přetáhnout do laseru ? jde mi o chyby nepřesnosti ,který při překreslování můžou vzniknout , to kotama nezachráníš. tu cenu cca ?
jo ještě jedná se jen o roviny ? potřeboval bych celkem přesně drážku dokola trubky pr 100mm
ian je teď offline  ian
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 13:03   Citovat
pokud se nepletu tak to pošleš v dxf a pak to posíláš na mašinu jen se pak nastavěj řezný parametry atd jinak sorry za offtopic
Příspěvky: 845 1998 Integra Type-R
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 13:07   Citovat
je to dobrý hmmm ok tak to bych mohl snad nějak udělat.....
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 13:08   Citovat
no hele popravde,jestli budes mit vykres z autocadu neni problem to zkonvertovat pak by melo byt vse jak ma pokud jsi spravne meril,
a cenu ti nepovim,kolik by jsi mel predstavu??? nevim vahu,cas paleni,material (11321,11373,11523)
doporucil bych na svody 11523 lepe se svari a ma lepsi technologicke vlastnosti co se týče ohřevu ve vyssich teplotach
pokud by ti toto info ani nadale nestacilo, poskytnu bližší na tel.
Rada36 je teď offline  Rada36
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 13:26   Citovat
šikovná to vec je to dobrý ja mam k dispozici dratorez a hloubicku...dneska jsem fusoval remeni na cirkulu... Velmi šťastný
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 13:49   Citovat
A co materiál? Dokážeš sehnat nebo si každej musí sehnat sám?
Řešeš jen do kovu nabo taky do plastů, skla apod.?
Příspěvky: 2514 1993 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 14:56   Citovat
material zajistim bez problemu,muzu rezat ocel,hlinik,nerez,sklo,drevo
ma to ale hacek musel bych dokoupit nahned rezaci plyny,zatim jen O2,N
tzn:ocel a nerez Chápeš! (zatim)
PříspěvekZaslal: 18.7.2008 , 19:38   Citovat
Monty tou cenou myslel kolik stojí třeba na metr řezu v různých tloušťkách oceli. Vím že se konečná cena bude lišit protože se počítá i počet zápalů takže 10x 10cm bude stát jinak než 1x 1m řezu ale to je jedno. Jde o to abysme to viděli alespoň orientačně.
A ještě by se určitě hodil nějaký kontakt nebo adresa Úsměv
(jo a přesunul jsem tě z bazaru do obchodu, tam to patří víc OK )
Laser zakázky
Fórum: Obchod
[ Čas: 0.1004s ][ Dotazy: 75 (0.0090s) ][ GZIP on - Debug on ]
