blbne ukazatel otacek - ED9 swap b18c4
mooonwalker je teď offline  mooonwalker
PříspěvekZaslal: 29.6.2022 , 20:34   Citovat
Zdarek Hondari, mam na vas takovy dotaz, snad jsem nasel i spravnou rubriku.
Mam CRX ED9 ve kterem je swapla b18c4. Budiky mam origo ED9. Ted posledni dobou, se mi objevil takovy zvlastni problem, zprvu se mi asi 2x stalo, ze se pro jizde otackomer jakoby zasekl na 3K, jel jsem a drzel otacky, pak jsem zrychlil a otackomer nic, az pri vetsim zpomaleni a prerazeni se "odlepil".
Prijde mi, ze se ozyva obcas i cvakani z podpalubovky, lokalita cca kde jsou pojistky a rele.
Nicmene ted uplne naposledy se mi stalo to, ze jsem dojel k baraku, zastavil, vyradil a otackomer padl na 0, motor normalne bezel, sice se mi zdalo, jako by mel min otacek na volnobeh, ale uz byl dukladne prohratej, takze je mozny ze to tak melo byt, nicmene otackomer na 0. Tak jsem se znova rozjel a prislo mi, jako by ta rucicka otackomeru mela zpozdeni, respektive byla linejsi a i podle zvuku urcite ukazovlala o neco min otacek, nez byla realita. Proste bylo to takove cele divne, tak jsem radeji zajel domu. Od te doby jsem to nestartoval. Chtel jsem se zepatat, jestli nekoho z vas nenapada, po cem bych mel jit?
Dekuju moc za pomoc. Mejte se fajn Úsměv
Příspěvky: 511 H+ body: 0 1991 CR-X
PříspěvekZaslal: 29.6.2022 , 20:40   Citovat
Nasel jsem tohle vlakno, ale pro jistotu zkusim sundat kryt rozdelovace a projit to odkaz nicmene pokud ma nekdo nejakej dalsi napad. Jsem jedno ucho
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 30.6.2022 , 13:19   Citovat
Většinou to bývá zapalovací modul, nebo kontakt na něm (viz tvůj odkaz). Pokud by běžel motor celou dobu v pohodě, což se podle toho co píšeš nedějě, tak by mohla být ještě špatná elektronika otáčkomeru (pravděpodobně kondenzátory).
Špatné zapalování se všeobecně nejvíc projevuje ve vysokých otáčkách a vysoké zátěži motoru, tak to podle toho můžeš vyselektovat.
Pak je tu ještě možnost nějaké chyby v elektronice při swapu, ale to by bylo na revizi zapojení.
PříspěvekZaslal: 2.7.2022 , 13:46   Citovat
Pokud máš kabeláž na 100% ok, viděl bych to na modul zapalování Velmi šťastný
Mně skákaly otáčky mezi 7-8 tis., postupně se to zhoršovalo, až auto přestalo jet. Vyměnil jsem narychlo modul zapalování ze staršího rozdělovače, abych byl mobilní, závada se vyřešila a po cca půl roce mám znovu problém, stejný jako ty s tím, že mi díky tomu občas i nesepne vtec HaHaaa alespoň doufám, že to je tím pořádnej výtlem
Tentokrát vyměním za modul nový Úsměv
A ještě se kouknu, jestli nejsou povolené ty šroubky pro otáčkoměr zezadu na budíkách, to prý taky dokáže dělat věci Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 6.7.2022 , 19:59   Citovat
Panove dekuji obema, je pravda, ze mi to zacalo delat pote co jsem vymenil v pristrojovce zarovky za led, je teda mozny, ze jsem tam neco "podelal"
Ale kouknu na to a napisu. Dekuju moc
[ Čas: 0.8541s ][ Dotazy: 45 (0.7372s) ][ GZIP on - Debug on ]
