Kolísavé otáčky volnoběhu CR-V 1G
ma®vays je teď offline  ma®vays
PříspěvekZaslal: 16.8.2022 , 13:15   Citovat
Ahoj. Musím vyřešit problém... přijedu, zastavím, přeřadím na P a otáčky volnoběhu začnou kolísat od 700 do 1,5 ve vteřinových intervalech. Děje se to jen po jízdě... při nastartování není problém. Co to může být? Doufám, že bude stačit jen něco vyčistit, protože mám nové palivové čerpadlo, nový palivový filtr, nové svíčky, nový rozdělovač a nové kábly ke svíčkám.
Pokud vás něco napadne, prosím popsat trochu laicky... nejsem mechanik Úsměv
Ď
Příspěvky: 390 H+ body: 0 2010 Legend
PříspěvekZaslal: 21.8.2022 , 14:54   Citovat
ma®vays napsal:
Ď
prvně bych zkusil odvzdušnit okruh chlazení a dle toho pokračoval Mrk
PříspěvekZaslal: 21.8.2022 , 19:08   Citovat
sablos napsal:
Mluvíš o tomhle?
Nebo jsem Tě špatně pochopil...
PříspěvekZaslal: 22.8.2022 , 6:06   Citovat
ma®vays napsal:
Mluvíš o tomhle?
Hele nepamatuju si přesně jak to má CRV, ale někde na bloku by měl být odvzdušňovák, postaviš auto čumákem do kopce, zapneš topení na max na teplo, a nejlépe po jizdě co sepne sahara abys měl jistotu že otevřel termostat, povolíš šroubek a uvidíš jestli jde čůrek vody nebo i s bublinama a dle toho buď doleješ nebo necháš být Mrk myslím že by to mohlo být stejný jako u Civica.
PříspěvekZaslal: 22.8.2022 , 6:10   Citovat
sablos napsal:
Jj to chápu. Asi bych si poradil. Jen mi bylo divné, co má zavzdušněné chlazení motoru společného s kolísáním volnoběhu Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.8.2022 , 8:30   Citovat
ma®vays napsal:
hele vzduch v okruhu je prevít Mrk občas se to takhle projevovalo. Pak můžeš prubnout vyčistit klapku a věci okolo Mrk
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 22.8.2022 , 16:00   Citovat
Nebo to někde přisává falešný vzduch z klapkou.. prasklá nebo vypadlá hadička podtlaku.
Příspěvky: 1385 H+ body: 2 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 22.8.2022 , 20:56   Citovat
Máš moc vzduchu kolem klapky .je potřeba provést základní seřízení volnobehu.
PříspěvekZaslal: 23.8.2022 , 4:45   Citovat
Jen dodám, že to nedělá vždy. Připadá mi, že to závisí od teploty motoru. Někdy to dokonce udělá jen jednou, či dvakrát a pak už jede normálně. Při kratší jízdě to neudělá vůbec. při dlouhé to dělá pořád dokola.
Jakmile bude čas, vyzkouším všechny rady.
[ Čas: 1.6943s ][ Dotazy: 61 (1.5934s) ][ GZIP on - Debug on ]
