Vibrovanie motora - auta pri točeni volantu. Odchadza servo?
Midnight je teď offline  Midnight
PříspěvekZaslal: 17.10.2022 , 17:46   Citovat
Zdravim.
Mam problem na Accord 2006 2.2 ictdi.
Pri otacani volantu, hlavne ked stojim na mieste auto vibruje, citit to vo volante a v kabine je taky vibrujuci zvuk alebo ako to nazvat. Ked ale vyjdem z auta, a volantom toči niekto iny tak von je uplne ticho, nepocut nic, vsetko je ok.
Zda sa mi ale aj, ze volant ide trošku tahsie ako na inych autach. Pocas jazdy to nieje velmi citelne ale aj tak mam pocit ze ten volant ide trošku tahsie.
Servo olej som ja osobne na aute za 3 roky co ho mam nemenil Se stydím moze to byt tym ? alebo odchadza servo Smutný ?
Vdaka za info.
//podotknem ze servo oleja je v nadrzke dost.
Příspěvky: 32 H+ body: 0 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 17.10.2022 , 18:05   Citovat
tohle už jsem řešil hodněkrát na jiných autech a dělá to zadřená volnoběžka alternátoru
PříspěvekZaslal: 17.10.2022 , 18:47   Citovat
FastCivic napsal:
Jednoduché na opravu?
Alebo servis a tučná peňaženka?
Pripadne, vieš vysvetliť ze aky vpliv ma ta volnobezka alternátora na to vibrovanie auta počas tocenia volantu?
PříspěvekZaslal: 18.10.2022 , 19:23   Citovat
Vysvětlení jak funguje je tady
Když se volnobezka zadře, chová se to jako by tam nebyla. A vzniklé trhání, resp škubání nepravidelně otáčí i servo čerpadlem což se nakonec projeví právě jako vibrace ve volantu při otáčení kol na místě nebo při pomalé jízdě napr při parkování.
PříspěvekZaslal: 18.10.2022 , 19:29   Citovat
Nejdůležitější je pochopit že motor se v nízkých otáčkách netočí plynule ale že s každou expanzi dochází k prudkému zrychlení klikove hřídele. A ta volnobezka to právě tlumí.
Nejrychlejší je když se podíváš na napínací kladku a pokud při nastartovanem motoru bude vibrovat tak by mohla být na vině volnobezka. Pak musíš sundat řemen a rukou s ní rychle točit. Na jednu stranu bude točit s altikem a na druhou stranu musí prokluzovat
[ Čas: 1.6662s ][ Dotazy: 45 (1.5490s) ][ GZIP on - Debug on ]
